Hej.
Ska eventuellt bygga ett litet sommarhus framöver och det lutar åt att jag kommer bygga med krypgrund..
Har lite funderingar på hur hög grundmuren behöver vara och dess placering i förhållande till marknivån..
Jag hade tänkt att gjuta en sula (b=400 mm, h=200 mm) och på den mura två lager med murblock. Börjar fundera på om detta är lite snålt, man kanske skulle ha tre lager murblock. Jag vill inte att utsidan på grunden ska bli allt för hög (ca en rad med murblock), med det sagt gräver jag lite djupare för att få samma nivå i förhållande till marknivån.
Det jag antagligen fiskar efter är hur djupt sulan behöver vara i förhållande till marknivån? Läser man så ska det vara på frostfritt djup (ca 1 m Öland), men så verkar inga av de krypgrunder jag kollat på vara byggda..
Har gjort en enkel skiss på hur jag tänker..
  • Skiss av grundmuren för ett sommarhus med måttangivelser och placering i förhållande till marknivån.
Funderat på plintar?
Ja det har jag väl, men gillar mer att ha lasten fördelad på större yta.. Sen tycker utseendet på en plintgrund blir sådär, även om man klär in den lite..
thebolt
