Hej, tycker jag får en förbannat fläskig vägg när jag försöker bygga en installationsvägg innanför mina rör. Gör jag rätt här?
Vilka konkreta erfarenheter har ni från att bygga installationsväggar/rörväggar/halvväggar i badrum? Väljer ni plåtregel? Om man har tätskikt på den uppbyggda väggen, måste den vara 70mm då? Kan man gå ner till 45mm om man har 90mm regel i yttrerväggen?
Vatettes monteringsanvisning, ser ut som 70mm regel här med tcker jag.
Hur har ni gjort som har byggt så här?
Inga som har synpunkter? @Krilleman vad är facit på den här?
Det är 2 m till väggen på andra sidan, så det finns plats, men vill helst undvika ta bort så mkt volym av rummet till en ”tom” vägg.Krilleman skrev:
Hade dessutom tänkt gå 90-grader med 110-röret och då ta lika mkt av kortväggen. (Rummet är ca 2x4m).
Gissar det enda alternativet då är 75mm avlopp, känns ju inte jättelyckat. Säkert inte godkänt heller.
Hade jag kört träreglar, antar jag att man hade kunnat göra uttag några cm för 110-röret, och dessutom ha kortlingar som vinkelräta stödreglar.
Kanske korkat dra 110-röret i sidled om man inte absolut måste?
Osäker på vad du tänkte du när du frågade "en bit ifrån för din installationsvägg"? Så här ser rummet ut, med 110-röret utmarkerat.KJD skrev:
