Vi rennoverar vårt 50-tals funkishus. Stilen är ganska stram och modern. Vita väggar, ljus ekparkett, raka linjer, fönsterbrädor i Carrara marmor, 30 mm tjocka.
Nu har vi kommit till övervåningen... Eftersom vi har satt in nya ganska tjocka fönster (Velfac Riber) är fönsternischarna endast 6 cm djup på övervåningen.
Vilket djup på fönsterbräda kan rekommenderas?
Jag har provat med en planka med 5 cm överhäng och det ser ganska snyggt ut, men fönsterbrädan blir ju fortfarande väldigt smal att t.ex. ställa krukor på (11 cm). Om jag går upp till t.ex. 16 cm djup fönsterbräda får jag ju 10 cm överhäng. -Är rädd att det ser konstigt ut?
På nedervåningen blev det nya tjockkare väggar och där är djupet på fönsterbrädorna 18-20 cm beroende på fönster med endast 2 cm överhäng. Tycker det blev väldigt snyggt och lagom "modernt".
Tacksam för tips/Lars
Sitter det radiatorer under fönstren kan du gott kosta på dig fönsterbänkar ut till radiatorns framsida. Har du inget monterat under fönstren bör du betänka att en fönsterbänk är absolut sämsta möjliga sätt att förbruka värdefull rumsyta. Blommor kan du ju ha antingen på andra sidan fönstret, eller på en flyttbar blombänk eller piedestal.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Om du har fina blommor, prydnadssaker eller lampor på fönsterbrädorna så är det ingen som tänker på hur mycket fönsterbrädorna skjuter ut framför väggen eftersom de är fullt upptagna med att titta på sakerna i stället.M Mandala1 skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Skall man ha gardiner för fönstren blir det ju inte så snyggt om fönsterbänken sticker för långt in.
Då kan ju en separat bänk, som Strip föreslår vara bättre. Fönstren kan man ju använda för att titta på utsikten.
Så här skall det egentligen se ut, 28 cm fönsternischer
Liten (2,0-2,5 meter i diameter typ) rampool med djup ca 75 cm ?
Pool -
Hur justera fönsterbräda i 60-talshus?
Fönster & Dörrar -
Fräst spår för el i betongplattan - hur djupt och vilket material?
Golv -
Vattenburen golvvärme - Djup?
Värme allmänt -
Fönsterbräda till djupfönsternisch i 50-tals hus- val av material?
Byggmaterial & Byggteknik
