923 läst ·
2 svar
923 läst
2 svar
diskret kabeldragning för 12V led?
Tänkte montera upp lite LED-lister, som jag klipper i ett gäng mindre bitar.
Så jag skulle behöva dra en liten diskret sladd från strömkällan (12v alltså), och liksom "spjälka av" sladden för att lödda fast den på de olika delarna av LED-listen. Detta kommer vara i en bokhylla, så det ska vara så diskret som möjligt.
Så skulle behöva någon tunn smidig sladd, och någon sorts fiffiga kontakter för att kunna koppla in alla delarna längst med en dragning liksom.
Söker jag på 12V lite här och där får jag mest fram bil-prylar, och det funkar ju inte i en stringhylla
Köte en svagströms-sladd (en rulle) på classe, men den sladden var ganska stel (bara en tjock kopparledning, ej flätad liksom).
Nog måste det finnas några smarta kit med kontakter av olika slag, sladdar, kanske strömbrytare och annat, som man kan lödda ihop själv, el dyl?
https://www.referenceaudio.se/produkt/supra-flat-2x16-white
https://www.mychifi.se/taga-c16fg-2x1-4mm2-platt-hogtalarkabel
https://www.amazon.se/FROGBRO-högta...rofilhögtalarkabel-kopparledare/dp/B08FR43VZD
Någon av dessa kanske?
Den sista med bara 0,5mm2 kanske är lite klen om du ska ha långa ledningar. Du får räkna på ström och spänningsfall.
/Höghus
/Höghus
