Vår Husqvarna QB6360I larmade häromdagen med felkod i30 och det fanns vatten på bottenplattan.
Vid körning av ett ett 50-minuters program så börjar maskinen läcka precis vid tömning. Det ser ut som att läckan kommer från "sumpen"(?) eller snarare sagt där den fäster in i chassit (se bifogad film).
En tanke är att tätning har gått sönder och att man skulle behöva byta O-ring(?). Vid närmre inspektion så verkar det dock ej finnas någon packning där? Är det möjligt att tidens tand har ätit upp den?
Vi bytte nyligen avloppspump och den verkar fungera. Vid kortare sköljprogram så läcker ej maskinen och vattnet pumpas ut.
Några tankar? Är jag helt fel ute? Maskinen är från 2015.
En annan tanke är att sumpen är ett villospår och att den läcker till följd av att tömning tar för lång tid och att det samlas "onormalt" mycket vatten på botten när vattnet ej cirkulerar.The water sump is located beneath the filters at the base of your dishwasher. This round gasket ensures a watertight seal between the sump and the floor of the dishwasher cavity. If your gasket has been damaged or has perished over time you may find water leaking from the underneath of the appliance.
Så här står det på sumplänken som du har i texten:
Kan mycket väl vara att den är sprucken hos dig. Kanske inte märks på kortare sköljprogram eftersom det är under kortare tid med kallt vatten. När du diskar så är det varmvatten och längre tid. Kanske gör en viss skilnad?
Är inte omöjligt men jag tyckte inte att det såg ut som att den var sprucken när vi tog ut maskinen och lade den på rygg. Det läckte även på andra sidan längs med "sumpen" .Mats-S skrev:
Tänker du att det skulle vara något blockage i avloppsslangen som gör att det rinner undan långsamt och läcker av den anledningen?electroluxaren skrev:
Spricka i en rilla är vanligtN nandreasson skrev:Är inte omöjligt men jag tyckte inte att det såg ut som att den var sprucken när vi tog ut maskinen och lade den på rygg. Det läckte även på andra sidan längs med "sumpen" .
