Diskmaskin Husqvarna Electrolux läcker vatten från framkant
  • Vattenläcka framför öppen diskmaskin med synligt vatten på golv.
  • Vattenläckage framför Husqvarna Electrolux diskmaskin på trägolv.
  • Vattenläckage på trägolv indikerar en läckande Husqvarna Electrolux diskmaskin.
  • Digital kontrollpanel på en Husqvarna Electrolux diskmaskin som visar program och tid.
Kolla så att spolarmarna inte har spruckit eller har skit i hålen
Mahdi noor
Tack för ditt svar, vad gör man om det är smuts i hålen?
Rengöra är väl enklast annars köp nya spolarmar
9/10 ggr så läcker det i framkant pga skräp i spolarmarna som ovanstående talare sa.
Kör ett program någon minut så den får spola igenom lite. Så kollar du på spolarmarna om hålen är igensatta eller ej. Spola rent med vatten, skaka runt och peta rent med nåt.
Undre spolarmen är det bara dra upp, håll en hand på varsin sida om mitten underfrån och lyft upp.
Den i mitten finns det två olika sorters fästen på, så beror på vilken det är på din maskin. Antingen så trycker du spolarmen uppåt mot fästet och vrider på den så hoppar den ur, och samma sak för att sätta på den igen.
Andra varianten så brukar jag ta tag med en hand på varsin sida om mitten och vrida långsidan neråt. Och bara att trycka på den igen sen.
Tack för ditt svar, öppnade nedre spolarm , var sprucken samt nedre tätlist såg sliten ut, beställde spolarm och nedre tätlist . Tror du kommer att sluta läcka ?
Garanterat
axelito
