Har det väldigt varmt i huset just nu:sweat:. Är det någon som har en aning om hur jag sänker/reglerar värmen till elementen ifrån denna elpanna. Termostaterna på elementen går inte att reglera. Vore väldigt tacksam då det är väldigt varmt. Tack
  • Elpanna av märket Diom med termostat, mätare, och brytare för att reglera uppvärmningen.
Ja nu behöver inte värmen vara på. Stäng av cirkulationspumpen, den har knappen i mitten. Kan i regel vara avstängd hela sommaren. Det borde också finnas en shuntautomatik någonstans som reglerar ner värmen från varmvattentemperaturen i pannan till det som just då behövs i värmesystemet. Om det saknas är det bra att sätta en anliggningstermometer på röret för utgående värme från pannan. Då blir det enkelt att läsa av framledningstemperaturen. Finns t.ex. på Jula.
Tack så jättemycket. Ska genast prova
Ta gärna en bild på utrymmet alldeles ovanför panelen med knapparna och en till bild med hela fronten. Shuntautomatiken till höger är inställd på handshuntning dvs automatiken är bortkopplad och man måste vrida shunt-reglaget för hand beroende på temperaturen ute. Kanske är det något fel på automatiken men det är svårt att testa på sommaren så då får man bara ställa reglaget i stängt läge.
Ja, så spännande. Ska fota idagTack igen!
Om du kommer ihåg så kan det vara bra att slå på cirkulationspumpen en minut en gång i veckan så den inte kärvar fast under sommaren.
Så jag har nu fotat resten.
  • Bild på en cirkulationspump och kopparledningar som en del av ett värmesystem.
Den sista sitter ute i köket. Har provat sänka nu. Det vore så skönt att få lite svalare inomhus
  • Värmeregleringspanel och expansionskärl i ett hemvärme system.
  • Inbyggd värmepanna under köksskåp ansluten till rörledningar och avstängningsventiler.
  • Termostat från Landis & Gyr monterad på vägg med temperaturinställningar synliga.
Ok, bra med bilder. Den första ensamma bilden går dock inte att förstora. Försöker se om det är en motordriven shuntventil där vid el-dosan som sitter lite snett är. Nu är automatiken som sagt inställd på manuell shuntning så det spelar ingen roll hur inomhustermostaten står inställd. Man får också vara försiktig med fingrarna inne i pannan för jag ser att det går enkelisolerade eltrådar där och kanske kan man råka komma åt något strömförande på el-panelens baksida!?
