Jag köpte en 230/12v nätadapter och kopplade den till tre 12v chassifläktar för att flytta varmluft från klädkammaren / serverutrymmet. Jag hade en potentiometer liggandes så jag använder den för att reglera hastigheten på fläktarna.
Jag skulle nu vilja styra detta via Home Assistant så jag tänkte att man sätta nätadaptern i en dimmer plugg och på så sätt styra hastigheten på fläktarna, men jag är osäker på om detta fungerar?
Kan man dimra en nätadapter?
Njajej. Om du har en nätadapter som innehåller en "elektronisk" transformator, och det gör de flesta idag. Så kommer elektroniken att försöka hålla 12V konstant ut, även om inspånningen blir instabil. Och det är just det en dimmer gör, att göra spänningen instabil. Di nelektroniksa transformator kommer att ta ut nmer ström när det finns ström, för att kompensera för periderna utab ström.
En dimmer fungerar genom att skära bort korta delar av växeströmsperioden. Så när växelströmmen just passerat noll volt, på väg upp mot toppspånning. Så släpper inte dimmern igenom någon ström. När spänningen ökat till ex. halva toppspänningen så släpper dimmern på strömmen. Sedan går det ström till spänningen sjunker ner mot noll igen, när den böir negativ så släpps ingen ström igenom diommern. När den sedan gått ned till halva negativa "toppspänningen" så släpps strömmen på igen. Osv.
En hel period växelström går på 20 millisekunder, under den tiden har dimmern alltså skurit bort ström två gånger. Men en elektroniks trnasformator kommer att försöka leva på sparad energi under avstängningen, och sedan dra mer ström när strömmen kommer tillbaka.
Ok, på så vis.
Har du någon rekommendation på hur man löser detta?
Försöka hitta en nätadapter som klarar att dimras?
tommib
Det lättaste är nog att hitta ett konstantspänningsdon som är dimbart i sig. Dessa finns för massa olika gränssnitt som zigbee, z-wave och wifi.
Det finns ju DC/DC dimmers för 12V-24V, men jag antar att de är PWM modulerade med låg frekvens.
Vet inte hur en DC fläkt som är tänkt att varvtalsregleras med 5-12V reagerar på pulsbreddsmodulerad matning.
En vanlig 0–10v styr utgång bör fungera fint
