5 623 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Dimmer funkar inte som den ska
Har precis installerat en Renova LED universaldimmer för att dimma 3 st dimringsbara LED lampor på 1,2 W styck.
Upptäckte att dimmern inte fungerar riktigt som den ska. När man dimmat upp till nästan max så släcks lamporna och det går liksom inte att tända dem igen för utom att stänga av med knappen. Då går de igång igen?
Likaså är det när man försöker vrida ner till botten så tycks det inte gå att dimma upp alla gånger.
Kan det vara som så att lasten är för lite? eller vad kan vara problemet?
Har inte kollat manualen men vad står det, 4VA eller 4W? En LED-lampa har ofta en dålig effektfaktor, ofta så dålig som 0,5. Då blir den tillförda skenbara effekten (VA) väsentligt mkt högre än den stämplade aktiva effekten (W).
Det står 4 VA och jag har testat olika alternativ enligt manualen
Byta dimmer? Till ett annat märke då? Annars så betraktas Schneider dimmer generellt som en dimmer med kvalité. Ska testa med annan ljuskälla och lite starkare
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 160 inlägg
Det hjälper inte om lampan är dålig på att reagera på dimmern. Se denna tabell:
https://download.schneider-electric...ED_WS_130117.pdf&p_Doc_Ref=SE_Dimmerguide_LED
Jo visst, Schneider vriddimmrar får betraktas som mkt bra. Men kolla dimmerguide. Se om du kan hitta på den ljuskällan du har.D dunderhonung skrev:
