Jag funderar på att bygga en lite annorlunda lösning av ventilationen.
Jag tänkte ha en acktank innan värmepumpen, fylld med brine som jag värmer upp med frånluften från ventilationen. Sen en värmeväxlare för ventilationsluften. styrning för detta och annat.
Sen för tilluften: Jag skulle jag vilja ha en slinga som går från vatten returen från elementen till en värmeväxlare som värmer tilluften. Det skulle vara skönt om man kunde använda denna slinga för att köra frikyla i under sommaren.
Tips om något företag/person som skulle kunna dimensionera och hjälpa mig med detta?
Problemet är att om du tar värme ur frånluften innan värmeväxlaren (FTX) kommer den ha mindre energi att återvinna (lägre "frånluftstemperatur) och då kommer det behövas tillskottsvärme tidigare för att inte få för kall tilluft.
Eftervärmaren till FTX kan man koppla på returen från radiatorerna, finns risk med frysning av vattenbatteri m.m. när man bor norrut som dig.
Svårt att använda samma batteri för både kyla och värme då det är två olika vattensystem (brine + radiatorsystem)
Både installation och driftkostnaderna (el till fläktar/pumpar) blir högre med den anläggning du beskriver med en marginell besparing geom mer värmeåtervinning.
Jag skulle tittat på en vanlig FTX med elektrisk eftervärmare och frikyla/kylbatteri kopplat till brine, nästan alla nyare FTX har styrning för frikyla inbyggt.
Ursäkta min beskrivning.
Jag märkte att den var lite virrig.
Det jag tänkte var att återvinna värmen från luften som går ut via en värmeväxlare kopplad till en brinetank.
Använda radiatorreturen för att värma tilluften så man får komfort, även här behövs en värmeväxlare. Jag tror det går att göra men som du säger kanske man inte vinner nåot på det. Är du dock säker på att det inte blir någon nämnvärd vinst. Jag menar att jag har hört ganska mycket om frånluftsvärmepumpar. Vissa påstår till och med att frånluftsvärmepumpar är bättre än FTX. En frånluftsvärmepump tar vara på ångbildningsentalpin i köldmediet men kör inte kontinuerligt utan bara då den laddar vattnet. Min lösning skulle köra hela tiden och därmed ta vara på värme hela tiden men vara mindre effektiv. Men som sagt så har jag inte räknat på det.
Du har bara en viss värmeenergi att tillgå i frånluften tar du för mycket energi till brinetanken kommer FTX få mindre att återvinna och det kommer då att krävas mer av eftervärmaren på tilluften.
FTX i vanliga fall klarar sig utan eftervärmare ner till cirka 0gr utomhus, om man vill ha 18gr inblåsning.
Om du hela tiden tar bort säg 0,5kW energi ur frånluften så blir luften in i FTX cirka 13gr (150kvm hus) vilket innebär att så fort utetemperaturen är under 18gr kommer eftervärmaren vara på.
Finns även ett problem att för varje komponent/detalj du stoppar in i anläggningen kostar det mer driftenergi året runt p.g.a. fler motorer eller ökat tryckfall i luft eller vatten.
Sorry om jag var otydlig. Jag har inte FTX utan ser detta som ett alternativ till FTX. Idag har jag ett Självdragshus. Hur ser du på det då? Sen drar ju FTX en del med fläktar och en roterande värmeväxlare. Skulle inte den lösningen jag tänker på vara i samma storleksordning av energiförlust. Sen får man tänka på att energin för att pumpa går antagligen tillbaka som värme i systemet så det blir väl lite som direktverkande el för energin försvinner ju inte. Det är väl låga watt dessutom på cirkpumpar idag.
Det du tänker på återvinningssidan är i princip en frånluftsmodul liknande https://www.nibe.se/assets/documents/19015/639316-7.pdf
Frånluftsfläkten kommer dra ungefär samma energi om du suger luften genom en värmeväxlare eller ett batteri (för återvinning).
Går att köpa batteri, fläkt m.m. löst om man inte vill köpa en modul men lite mer jobb.
