Är nu framme vid att sätta lister i vår nybyggda stuga. Kommer att köra allmogestuk - foder och socklar.
Halva stugan är öppen till nock med väldigt högt väggliv. Känns givet att ha högre socklar där. Även bredare foder. Sovrummen är ganska små och ca 225 takhöjd. Lägre socklar där tänker jag och smalare foder. Blir det knas att ha olika dimensioner i olika rum?
Hallen är lite knepig också eftersom ytterdörren sitter i en hög vägg medan dörrarna till bad+sovrum sitter längre in i hallen och täcks av loftet. Går jag på bredare (120mm foder) på dess blir det endast 60mm kvar till taket. Lägg till en hålkärslist där så sitter listerna nästan kloss i kloss.
Alternativet är att köra 96mm foder på ytterdörren och alla innerdörrar men låta fönstren i det stora rummet ha 120mm. Då märks kanske inte nivåskillnaden lika mkt. Dörrarna är ganska nära varandra medan det är ca 1,5m mellan ytterdörr och fönster.
Tacksam för input
Rosamarkerade områden har låg takhöjd
  • Planskiss över en stuga med rosamarkerade områden som har låg takhöjd. Stugan har två sovrum, ett badrum, en trappa och ett allrum med hall.
  • Ritning av en nybyggd stuga med trätrappa, dörrar och fönster i en hall. Orange markeringar visar delade väggar och utrymmen med låg takhöjd.
  • Ritning av en nybyggd stuga med öppet tak och synliga takbalkar. Stugan har fönster, en grön ytterdörr och en trappa som leder upp till ett loft.
  • Ritning som visar inredning av en stuga med dörröppningar, fönster, väggar och trappor. Diskuteras olika listdimensioner för dörrar och fönster.
