Skulle behöva hjälp med hur jag på bästa sätt ska dimensionera rör och don, till en lägen het som ska byggas på plan två.
Ventilationsaggregatet (Acetec A170T) kommer att stå i teknikrum på plan 1.
Från aggregatet på plan 1 till vinden går TL och FL i två 200mm rör som förgrenar sig till plan 1 (200-16-200) och vidare i 200 rör upp till vinden.
Plan 2:
Rören till vinden är 200mm.
Tanken jag har är att jag gå ner till 160 mm för stammarna som dras på vinden. I detta fall skulle det innebära två raka stammar på vinden. På stammen monteras T anslutningar tex 160-125-160 som går direkt ner genom isolering och innertak osv.
Kan ni komma med synpunkter på skissen om jag ska ändra något.
Stammen för tilluften går på vänster sida och på höger sida går frånluften.
Sovrummen på vänster sida:
Rummen är på 9,5m2
Don 1-3
Stammen är fortfarande 160mm men förgrenas ner till 100 till donen.
V-rum:
21m2
Don 4.1-4.2
Stammen förgrenas ner till 125mm efter don 3.
Ett don på 125mm eller två på 100mm vad blir bäst?
Sov och kontor på höger sida:
11.5 och 7,5m2
Don 5 och 6
Från stammen dras 125 och förgrenas ner till 100 till donen.
Matplats och kök:
21m2
Don 7,1-7,2
Badrum:
9m2
Don 8
Ett don på 125mm
Känns som det borde kompletteras med något/några fler frånluftsdon. Om det ska in fler vart ska dessa placeras, i hallen mallen sovrummen på höger och vänster sida? på någon fler plats?
