Hej! Första inlägget här och mycket tacksam för råd.
Ska bygga ett mindre hus på 30 kvm, de ska fungera som attefallshus och också gå att frakta på väg. Yttre dimensionerna är 10x3 m och 4 m högt. Då jag bygger litet är varje centimeter invändigt viktigt både i bred och höjd. Jag vill hålla nera tjockleken på väggar, golv och tak samtidigt som huset också behöver vara funktionellt.
Huset har sadeltak, och en limträbalk som håller det uppe, enligt beräkningen neden. Nu till min fråga, ytterväggar blir väl också bärande med denna konstruktion? Vilken dimension på reglerna i ytterväggar behövs? Räcker 95x45?
Nej, spännvidden påverkar inte speciellt mycket.
Så länge en regel förhindras att böja sig i klarar den väldig stor last.
Därför ska regelverk kläs med skivor eller ha snedsträvor för att förhindra reglarna viker sig eller helt enkelt lägger sig. Det du ska undvika är helt enkelt att reglarna böjer sig som en pilbåge.
Här finns mycket intressant. Matten kan du hoppa över men läs texten och rekommendationerna https://www.traguiden.se/konstrukti...ing/stomme/vaggar/barande-vaggar---generellt/
Sedär, 45x95 är alltså starkt nog, så länge det inte böjer sig och detta undviker man med snedsträvor eller skivor på en eller båda sidorna om regeln.Bart skrev:
Här finns mycket intressant. Matten kan du hoppa över men läs texten och rekommendationerna [länk][/QUO
Om jag använder skiva på en sida av väggen vilken är då minsta rekommenderade tjockleken för ändamålet? Kan 10mm plywood stadga upp konstruktionen tillräckligt?
Yttervägg reglar mot liggande takbalk
Byggmaterial & Byggteknik -
Hastighetsreglering enskild väg med lokal trafikföreskrift
Juridik -
Konstruktion yttervägg byggsätt
Regler uppgradera 3 porslinsäkringar, 16 A undercentral?
Dimensionera ytterväggar, maskinhall, hjälp
