· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Du måste ha en bärlina i mitten. Kommer svaja annars
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Jag har brunnen i mitten under altanen, det går kanske sätta plintar på var sida om den men hade hoppats slippa det med större dimension (45x220). Såg i någon tabell att det skulle klara 4 meter. Kan limmträbalkar vara ett alternativ??
Ang plintar och extra bärlina har du redan fått korrekta råd, finns inga genvägar.
På kortsidan tycker jag du ska lägga trallen i samma riktning som på långsidan
den ser väldigt hög ut, har du koll på vad som är bygglovspliktigt i din kommun?
planera in för fris o stolpar redan nu.
Om du går ner till s400 och kvalitet C24 på golvreglarna så är det i stort sett dimensionerat enligt normen. Dock kan jag inte lova att det inte svajar något i mitten som ovanstående påstår att det gör. Vet iofs inte heller om man kan köpa tryckt virke i C24 men det vet säkert brädgården.
Så här ser det ut nu, med en bärlina i mitten och max 2m mellan plintarna blev de 12 st, blir en del jobb att gräva ner till frostfritt mm men jag vill inte ta några genvägar, river som sagt en gammal altan som förra ägaren byggt bristfälligt.
Har ritat 45x145 till golvreglarna som spänner max 2m till bärlinorna i 45x170. Bärlinan i mitten ligger under så jag kan lägga hela 4m golvreglar, tack för tipset om det! Feedback, ytterligare att tänka på?
Nu tycker jag det ser mycket bättre ut.
Vad är det i marken du skall gräva för plintar? Är det inte stenigt rekomenderar jag att du köper ett manuellt jordborr, kostar runt 200:- och finns på jula, cheapy m.m. Snabbar upp grävningen för plintar ordentligt.
