Ska kalla på VVS för att dra rör-i-rör lösning från källaren till ovanvåningens badrum, inför stundande badrumsrenovering. Som iofs kan dröja något år eller två.
Tänker två rör för vatten till golvvärme och två för vatten till dusch/toa/handfat.
Rören ska dras i en pelare som redan har (gamla) rör.
Vad ska jag ha för dimension på rören? Och har jag tänkt rätt med antal rör?
C
Det beror strikt talat på tryck, rörens längd osv.
Kolla tillverkarnas projekteringshandböcker.
Där finns omfattande underlag för hur dimensioneringen går till om man skall göra det enligt konstens alla regler.
T.ex. Uponor (sid 284 och framåt):
https://www.uponor.com/getmedia/f94...ndboken-5-2-tappvatten.pdf?sitename=SwedenBLD
Sen finns det så klart tumregler (som jag som amatör inte skall ge mig in på).
Men anlitar du ett proffs ingår det väl att de gör dimensioneringen.
Jo men att vara förberedd har inte skadat någon. Än i alla fall :rofl:
cpalm
Fattar ingenting av handboken:thinking:frågan var mer generell:cool:. Det gäller alltså enfamiljshus. Vad är standardmått för rör-i-rör?
Jag har gjort just detta och hade tänkt dra 20, men gammal röris som jag brukar anlita sa att 16 räcker gott, stigning ca 3,5 m och max 8 m till tappstället.
Så det blev Alupex 16 mm (får hoppas gubben har rätt :D
Najs! Och vad blev dimensionen på ytterrören då?
22 om jag minns rätt :thinking: vet att jag borrade med 25 mm borr och det var inga prob att dra igenom, kanske hade gått med en 24.a..
