Tjenare!
Jag skall gjuta lite plintar och undrar hur man gör exakt och varför man gör som man gör... :-)
Vilken dimension måste det vara på röret om man gjuter för altan i Umeåtrakten?
Jordborren jag lånat är på 125 mm vilket gör att avloppsrör passar. Jag har även på jobbet tillgång till papprör på ca 80-100 mm.
Hur grova skall jag ha?
//Warlock
De minsta gjutrör jag har sett är 150 mm. 150 och 190 tror jag är vanligast förekommande.
Åk till bygghandeln och kolla på gjutrör (av papp) där. Antingen köper du dem där också, eller ser om du har tillgång till på jobbet kan passa i dimension. Att använda avloppsrör av plast känns onödigt...
minst 160 rör.
lägg gärna en 300x300 platta i botten som du ställer röret på.
sen skall du ha 2st. 10 mm armeringjärn i mä!
mvh
snickar estwing
