Vi är i färd med att bygga ett 42m långt plank på vår tomt. Planket skall vara 180cm högt. Vi tänker ha ca 2m mellan stolparna.
Vi tänkte gjuta plintar i gjutrör och sätta i stolpjärn/plintjärn, stolparna ska vara 95x95.
Nu till frågan: räcker ett gjutrör med 15cm diameter? Det blir ju bara ca 2,5cm betong på utsidan av plintjärnet på var sida. Samtidigt går det åt mycket mer betong att gjuta rör med 19 cm i diameter.
Tacksam för svar, tänker att någon här har byggt mer än jag har gjort 🙈
Mvh
Gustav
Räcker bra om järnen hamnar någotsånär i cenrum, det är onte så stor kraft så det späcker plinten. Men det med 1,8 m högt, hur dhupa plintar tänker dig och är blåst där, så är det vindfång än en stor segelbåt har i segel. Så minst 80 - 90 cm djupt skulle inte jag gå under.+ ett par armeringsjärn 12 mm som slås ner ca 0,5 m under stolprot som förstärker upp rörelsen som kan bli med vind. Du vet Gudrun som härjade.
Mvh
Gustav
Det där planket bör du faktiskt försöka få beräknat för vindlast. Rent spontant låter det som din tänkta konstruktion kommer ge vika för en styv kuling.
Tack för svar.
Planket står rätt vindskyddat. Det ska stå mot grannens tomt, som ligger en meter ovanför vår tomt. Det innebär att nedre metern av planket inte blir vindutsatt. Men visst måste vi bygga så det klarar vind.
Har tänkt borra ca 90cm djupt.
Hur långa plintjärn bör man ha tror du?
E engvallg skrev:
Tack för svar.
Lämpligt två, en på varje sida om stolpen, genomgående ( helgängad stång eller vagnsbult med brickor ) trät kommer att torka och infästningen glappa, då är det bra att kunna efterdra. Armeringsjärnen som slås ner ska gå upp till ca 5 cm från topp på plinten. Plintjärnen sätts så dom håller emot på tvären planket. Bra då att skruva fast en bit mellan dom, innan dom stoppas ner i röret och betongen, går bra att gunga ner dom fter fyllning.Så är det även rätt avstånd för stolpen och en rak linje är även lätt att få till med snöre.
Är du med
Är du med
Yes! Jag har tänkt ungefär så.
Men hur långt ned i betongen behöver plintjärnen gå? De flesta järn jag hittar är kring 40-50cm totalt längd…
Antar att det spelar roll hur långt det är mellan bultarna också.
Farstatjej90
Problemet är inte längden plintjärn i betongen tror jag. Det hade nog räckt med betydligt kortare än 40-50 cm också. Problemet är längden betong i jord. Plank 180 cm högt och 42 m långt.... jag hade sett framför mig att ett 15cm rör skulle vara i alla fall hälften av höjden på planket.
Det finns dom som har 2 eller 3 hål i dig för att fästa en stolpe. men räcker med 2 hål 500 mm är nog ett minimum i längd och stoppas ner så det är ca 20 cm ner , sen en tjärpapp mellamn stolpe och betong här en som är bra vill du så kan du även om du tycker att du vill ha mer bultar för stolpen går det att borra ett extra när stolpen är på plats.
https://www.torn.se/product/plintja...x3RV50DNhqW09uFjfd-fq26688KgM5BIaAjksEALw_wcB
