Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Håller för fullt på att bygga två rum till vilddjuren på övervåningen, dessa får snedtak med ca 1 meter platt tak i varje rum. Varje rum är 4,7m långt och 2,6m brett.
Då vi inte riktigt uppnår normal takhöjd och jag har en tendens att slå händerna genom plafonder och andra lampor i taket när jag tex skakar täcken så vill vi köra spottar infällda i taket som grundbelysning och sen får vi sätta väggbelysning som mys och trevnad.
Jag frågade min elektriker hur många spottar som jag borde sätta på längden och han föreslog 4st i rad, spottar med 2700k och 36° spridning.
Om jag vill sätta dom i ett mer sixsax mönster skulle det gå åt fler.
Vad tror ni? Barnen är fortfarande mkt på golvet och leker med lego, bilar och annat så det är framförallt där belysningen från taket måste vara som bäst.
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Men som jag skrev så behöver jag ljus på golvet och det levererar väl inte en led-list eller?
Passé eller inte, spottar är det som kommer att monteras
Det är ju ljusstyrkan på downlightsen som kommer bestämma hur många du behöver. 4 känns lämpligt med tanke på utrymmet. Är du orolig för att det ska bli mörkt så köp lite ljusstarkare varianter på runt 700-800 lumen styck (9-10W) och kombinera med dimmer så blir det bra.
Så klart du får då ljuset reflekteras i det vita taket. Du får en bra jämn belysningG ekaa88 skrev:
Se bara hur mycket ljus en Biltema ljuslist ger i mitt kök
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Avstånd mellan spottarna, kommer du ihåg det?
G ekaa88 skrev:Håller för fullt på att bygga två rum till vilddjuren på övervåningen, dessa får snedtak med ca 1 meter platt tak i varje rum. Varje rum är 4,7m långt och 2,6m brett.
Har en dwg med exakta mått så kan kika lite senare, sitter på fel dator för tillfälletG ekaa88 skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Tack gärna
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Här funkar den kanon, har inte märkt att den släppt alls. Ägaren innan mig hade tejpat med vanlig packtejp så den rev jag ner innan och sen tepade om med denna. Det är säkert samma som din men den här är köpt på jem& fix
