Hej! I somras demonterade jag vår kamin i gillestugan. Rökkanalen från skorsten är oisolerad på vinden, sedan går den genom vår bottenvåning i väggen till pannrummet i källaren där röret gjorde 90grader in i ryggen på kaminen. Jag har i somras stoppat in isolering där röret gick in i ryggen och byggt en vägg framför röret (det var för trångt att demontera). Sedan öppnat rensluckan i 90gradersböjen i pannrummet halvöppen för att luft ska kunna röra sig. Jag tänkte att jag återskapade samma drag och princip som när kaminen var där, dvs en öppen kanal för luften.
Nu till problemet, i fredags droppade det från taket i gillestugan, strax utanför där kaminen går i väggen. Bara några droppar, och jag har inte kunnat återskapa det igen med varken avlopp-, element- eller köksvatten.
Finns det något i min historia som tyder på att jag gjort en fälla för kondens som ger så mycket vatten att det droppar genom taket i gillestugan? Hur borde jag annars ha avslutat kanalen?
