Kommit över ett billigt växthus i glas.... Verkar bli en utmaning att montera ner förstår jag. Är det någon som har tips hur man enklast får bort klämmorna utan att krossa glasen?
Tacksam för alla tips och glada hejjarop
Man får ju vad man betalar.. för men ekonomin är ansträngd och har längtat i evigheter efter ett växthus.
Tack på förhand
Johanna
Tack på förhand
Johanna
Jag gjorde samma sak för några år sedan.
Böj ner enligt pilen.
Får man bara spetsen utanför aluminiumprofilen så är den lös sedan.
Jag tror att klamman är felmonterad. Kolla hur den ska vara innan du monterar igen.
Tack ! Ja men klämman under är monterad tvärt om verkar det … eller inte haha Får kolla noga inför uppmonteringen sen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Precis som @Daniel 109 skriver, böj benet, jag använder tång.
Sedan skulle även jag påstå att klämmorna sitter fel, på vårt med samma infästning så följer "benen" insidan av aluminiumprofilen och blåmarkerad trycker glasrutan mot gummilisten.
En annan varning är att gummilisten kan vara helslut, och jag har inte hittat någon prisvärd ersättare.
Tack snälla. Jag ska dit nu och försöka / tar med tångD Daniel 109 skrev:
Tack för alla tips!!! Gick väldigt enkelt att få bort klämmorna (sen att rötter växt rakt in mellan ruta och klämma var ju förstås inte så enkelt ..) men gick bra utan en enda krossad ruta (förutom de som var trasiga sen innan)13th Marine skrev:
Ni som monterat den här hur lätt är det att montera isär tro? Kan man dela upp den i 6 delar o frakta i vanlig bil?
El bör man fixa en lastbil som lyfter hela ”huset” ?
Är ju rätt så gammalt och rostiga skruvar … blir helgens aktivitet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Jag vet inte om du får in dina sex delar i en bil, men jag hade delat den i lagom bitar och tagit hem i bil eller på släp.
Tänk på att du inte vill ha vanliga skruv, utan de ska vara i alu eller syrafast rostfri.
Jag köpte en sån här sats till vårt:
https://www.amazon.se/dp/B091F3TTKN?ref_=pe_24982401_513610551_E_301_dt_1
Jag har inte plockat ner vårt, men roat mig med att byta halva sockeln på det, det var inte kul.
Det går nog åt ett släp för att flyta det i sektioner.
[länk]
Tack för alla tips! Nu står växthuset på tomten. Fick ett gäng grabbar från Tiptapp att hämta det i ett stycke, fick precis plats i deras lastbil. Så nu är det ”bara” att fixa en grund, och ställa det på rätta stället. Och i med glasen. Tjoho !!!D Daniel 109 skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Om det är så långt som vårt så var inte två plintar per sida tillräckligt, du vill ha en tredje på mitten (jag fick sätta dit en).
Tänk på att luta det något (räcker med någon millimeter) ifall du vill att vattnet från hängrännorna ska rinna åt ett visst håll.
Jag har en grund i form av delade granstockar. Om jag skulle göra om det, och det ska jag väl när den murknat, då skulle jag använt breda plank. Man vill gärna få upp det lite så att man får ordentlig ståhöjd.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Vår står på tryckimpregnerade reglar, men de hade gett med sig med tiden och växthuset bågnade synligt några centimeter på mitten.
