Måste plocka bort några kvm takplåt modell äldre ("tjock" plåt som vi vill återanvända) för att åtgärda en fuktskada
Av någon anledning har takpapp saknats på ungefär 1 kvm yta under plåttaket. I decennier (sannolikt) har sedan kondens under plåten fallit ner på råsponten och även takstolen därunder. Det finns alltså mycket murket virke som måste ersättas...
Frågan är nu om man som normalhändig bör klara av att demontera takplåtarna på ett sådant sätt att de kan återmonteras? Eller behövs plåtis specialkunskaper/specialverktyg? Tanken var att vi skulle demontera själva men låta plåtis montera.
MVH/Klas
3 107 läst · 3 svar
3 svar
Demontera gammalt plåttak
22 aug 2005 18:22 #2
Re: Demontera gammalt plåttak
Om det är bandtäckning du menar så underlätttar det om du har en falsöppnare och det kan man nog kalla specialverktyg. -
24 aug 2005 00:37 #3
Kan säga dig att det nog inte är lönt att försöka få upp den gamla bandtäckningen och återanvända den där igen.
Låt en plåtis fixa ny, snyggast och minst jobb. -
24 aug 2005 17:13 #4
Om man bara tar bort banden över det virke som ska bytas och ska laga i det igen så måste man öppna försiktigt så man kan falsa ihop gamla och nya banden
