2 554 läst ·
3 svar
3 svar
Delinfälld normcentral eller bygga in utanpåliggande?
Jag ska sätta upp en ny central på en trasig tegelvägg på vilken jag reglar upp och sätter gips.
Tycker att en helt utanpåliggande central sticker ut för mycket och vill inte regla ut mer än 45 mm.
Det enda jag hittat är Hager Volta med upphöjningsram som ger infällnadsdjup 72 mm, men det är ändå lite mycket.
Finns det alternativ?
Är det tillåtet att delvis bygga in en utanpåliggande central? Dvs jag sätter den på tegelväggen och reglar/gipsar runt. Den kommer då sticka ut knappt 4 cm från väggen, vilket jag kan tycka är ok.
Finns väl inget förbud, men tänk på att det ska gå att ta av kapslingen utan problem.
Varför inte regla upp med 70 regel?
Det skiljer bara 25 mm och då får den infällda plats, gipsen bygger ju 13 mm.
Jag själv hade föredragit det framför ditt förslag
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
En infälld och gör en förhöjningsram av trä.....
Protte
Protte
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus -
Vilken kabelarea i normcentral? 6 eller 10mm2?
El -
Inkoppling åskskydd i normcentral, före eller efter uppdelning till TN-S ?
El -
Fördelningsplint eller normcentral?
El -
Färdig normcentral eller inte....
El
