Ska installera ny häll och ugn. Hällen vill ha 2 faser och ugn 1.
Funderar om det är godkänt att använda det befintliga perilexuttaget för hällen (2 faser) och dra vidare den kvarvarande fasen direkt till ett separat vanligt uttag för ugnen?
Eller måste jag ev. sätta en kopplingsdosa mellan perilexuttaget och det vanliga uttaget?
Kanske är det "säkrare" att sätta en dosa emellan men vore ju smidigast att bara koppla direkt vidare från perilexen....
Tack
Såhärdå,
Sitter det perilex ska det vara fullkopplat, dvs alla tre faser, jord och nolla.
Detta ger oss att en tvåfasanslutning antingen får vara fast, eller till ett fullkopplat perilex. "Tvåfasningen" sker då i stickproppen. Kontaktdon för tvåfas finns inte.
Enfasanslutningen sker med ett vanligt vägguttag, eller fast, eller till ett likaledes fullkopplat perilexuttag med bara en fas ansluten i stickproppen.
Grena i en kopplingsdosa.
Perilexuttaget får alla tre faser, jord och nolla, och används till hällen.
Om du sedan väljer ett vanlig uttag eller ytterligare ett perilex till ugnen får du bestämma dig för själv.
Vilken fas som används till vad får du hålla reda på i perilexstickproppen, så att ingen fas blir "dubbelbokad".
Jag hade nog satt två perilex.
Rama_196 och 4 till
Fotografen Fotografen skrev:
Såhärdå,
Tackar. Jo, självfallet måste ju rätt fas/faser nyttjas för resp. förbrukare
Tänkte mest att det av någon anledning kanske inte är godkänt att fördela vidare direkt från perilexen, utan att det behöver gå via kopplingsdosa, dvs för att undvika ev. fel från framtida husägare men det är kanske långsökt
Tänker att det är ju ingen vanlig parallellkoppling och att det skulle gå att koppla fel i framtiden, men sådan hänsyn kanske inte behöver tas?
Det brukar väl förespråkas att uppdelningen skall ske i en kopplingsdosa, inte direkt på perilexuttaget. Går det att ansluta två trådar på kontaktklämmorna i uttaget på ett bra sätt?
Mikael_L och 2 till
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Perilexuttag erbjuder i praktiken ingen plats för vidarekoppling, det blir inte bra. Välj i så fall en sockeldosa med perilexuttag i om det underlättar, eller en färdig lösning:
[bild] [bild]
[länk]
[länk]
Tack så mycket!
Måste säga att jag känner ett litet tvivel om dessa installationer så jag tror tyvärr det blir bäst att jag anlitar en elektriker
Har ni någon uppfattning om vad kalaset kan kosta totalt inkl. material? Vad är en skälig totalkostnad?
Tack
E EGE skrev:
Tack så mycket!
Tack
Vilket kalas? Någon tusenlapp kanske,är väl minimum bara för att elektrikern ska visa sig.
Tror även du hade kunnat klara det själv, såvida du inte har näven mitt i tummen, men håller med om att ditt val är det rätta om du är osäker.
Johan456
Han får väl inte ens göra jobbet själv, det blir ju mera än att bara byta ut till likvärdigt uttag.
Varför skulle "han" inte få göra ett jobb själv?
Okej jag kanske hade förutfattade meningar och antog att han inte var behörig elektriker men det kanske han är.
Med tanke på att jobbet med stor sannorlikhet är behörighetskrävande.
Uffe A
Allt detta med behörighet är borttaget sedan länge, numera gäller det att inneha auktorisation för att lagligt utföra jobben som kräver mer än "tillräckliga kunskaper". Du har säkert själv bytt en glödlampa eller propp någon gång, då är det detta minimikrav som gäller.
@Slugge
Vad är skillnaden på auktorisation och tidigare behörighet?
Om jag tolkar dig rätt så kan jag (om jag vet vad jag gör) koppla in fasta installationer t.ex. elektrifiera en bod.
Snälla. gör inte om även denna tråden till en behörighetstråd. Det finns mängder av dem i forumet om ni vill diskutera det, sök bara på 2019 så lär ni hitta dessa.
Uffe A
tttomten TomasJor skrev:
@Slugge
Hej, vet inte vem du är eller vad du kan, men nu gäller frågan vad du får. Men hade du behörighet sedan tidigare ska den automatiskt omvandlats till auktorisation.
https://www.elsakerhetsverket.se/an...tor/vad-ar-auktorisation/auktorisationstyper/
Tack @Slugge självklart ska det stå får istället för kan.
Förlåt @AndersS blev nyfiken och tänkte mig inte för.
