Halloj,
Ska pussla ihop lättklinkerblock för en ventilationskanal i yttervägg och behöver dela ett eller flera block för att få till dessa delar. Ska bli två bitar på cirka 3 x 19 x 28 cm samt två bitar på ca 6 x 19 x 28 cm.
Har ingen tigersåg till hands, men hört att yxa eller "manuell" såg kan gå. Har ni några andra knep?
Fanns block här på bygghandeln som var 9, 15 eller 19 cm tjock (i ett led).
Hej.
Det blir svårt att få till så tunna bitar med yxa. Det finns handsågar typ fogsvans för lättbetong och lättklinker. T ex
https://www.bahco.com/se_sv/catalogsearch/result/?q=Lättbetong
Jag köpte en sådan förra sommaren för strax under 400 kr.
Tack för tipset men lät rätt dyrt för det lilla projekt som ska göras dock...-RB- skrev:
Dela en 9 cms på två kanske?
Ska ju mura in en inskjuten ventil på 15 x 15 cm (invändigt mått) i ett rektangulärt hål, vet inte hur mycket man kan slipa ner blocken när de väl är på plats, om jag inte får in ventilen sen, eller om det går att fylla ut med bruk på insidan...? Kanske är lite för mycket hempul-stil?
Du kommer aldrig kunna dela leca i så tunna skivor utan att blocken spricker eller i värsta fall lämnar dig med en hög grus om du inte kör tex vinkelslip med 230mm diamantklinga från båda hållen. Tigersåg eller något långsammare kommer generera vibrationer som gör att ditt stycke mest troligt går sönder. Min rekommendation är att om du absolut vill mura upp något av block med den tjockleken så köp lättbetong med rätt tjocklek från början
Tror du man kan hitta block som är så tunna? 9 cm är de smalaste jag hittat hittils, och murar jag med det så blir ventilationskanalen för trång, såvida jag inte bara murar en sida och gör smalare fog.M myrstack skrev:Du kommer aldrig kunna dela leca i så tunna skivor utan att blocken spricker eller i värsta fall lämnar dig med en hög grus om du inte kör tex vinkelslip med 230mm diamantklinga från båda hållen. Tigersåg eller något långsammare kommer generera vibrationer som gör att ditt stycke mest troligt går sönder. Min rekommendation är att om du absolut vill mura upp något av block med den tjockleken så köp lättbetong med rätt tjocklek från början
Men går det att slipa ner insidan på en för trång kanal utan att ett fastmurat block spricker därefter av vibrationer?
Fina saker, eldfast chamottetegel. Fungerar fint i yttervägg men du är nog den första att använda dem till det med tanke på priset.K kattparet skrev:
Haha, jag tänkte jag skulle skapa en ny trend. Utifall att eventuella inbrottstjuvar får för sig att använda eldkastare för att ta sig in genom ventiler i framtiden....Claes Sörmland skrev:
Nej jag tror jag låter de ligga kvar där de låg. Lite utanför ämnet men kan man få användning för fyra stycken till någonting alls?
Typiskt att man bor åt fel håll från närmsta bygglada.... Byggmax är som sagt min närmsta butik i det fallet.M myrstack skrev:
Nu fick jag känna på ett LECa block där och jag förstår grejen med att de lär kunna smulas sönder. Kändes lite som ett frigolitblock i "konsistensen", lite sådär ihåligt å som när man knackar på lös puts.
Men lättbetong, är det likvärdigt som lättklinkerblock?
lättbetong är gjort av en finare material och är mer homogent än lättklinker men i samma härad med densitet. Går att såga med fogsvans vilket gör det smidigt att bearbetaK kattparet skrev:Typiskt att man bor åt fel håll från närmsta bygglada.... Byggmax är som sagt min närmsta butik i det fallet.
Går att köpa lättklinker i lösvikt å gjuta själv, var nån blog eller forumtråd där det göts egna balkar i lättklinker för en väldans massa år sen, då kan du göra egna miniblock eller fylla utrymmet helt med leca.... hittar du inte det kan du gjuta med EPS-cement istället vilket finns i alla byggaffärer (dock löjligt stora säckar då det mest är luft)
Jag har en billig leca såg från Jula och har spännt fast lecablocket mellan 45x170 reglar med skruv tvingar. I reglarna har jag spår och sågar i.
Det går bra att kapa några cm. men inte mindre än 4-5 cm bitar utan att de spricker.
Vinkelkap med stor klinga är enklare...
Fick tag på ett trasigt murblock, minsta storleken, här ser man problemet som följer av blockstorleken, och då har jag nätt å jämt fått med fogen i mätningen...
Frågan är just hur mycket sättningar kommer påverka konstruktionen om 10-20 år beroende på val av material... :O
Sett säckar med Lättklinker i säckar, dock aldrig förstått hur det gjuts. Rent spontant känns det som det kommer bli ett himla pusslande och knåpande med hålet om man ska få in småbitar. Tyckte blocket jag fick tag på kändes väldigt skört, dessutom. Att gjuta direkt in i hålet, med någon form runt omkring, hade känts mer praktiskt, men kanske lika knöligt? Tänkte på det där med EPS-cement.rickardg skrev:
