Hej! Kan man dela på en vanlig fas-kabel och använda som två enskilda kablar? Det gäller till en lampknapp som har två nollor men bara en fas framdraget. Nu måste jag välja om jag vill ha el till rummet eller utebelysningen. Se bild
lampknappen är alltså en med två brytare på framsidan.
Du har mest troligt kopplat fel. Lägg upp schema, låter som en reguljär kron koppling. När slutade det fungera?????M Målarjanne skrev:
Den har inga nollor framdragna alls, utan sannolikt två blå tändtrådar.
Din fråga är inte formulerad så att den går att besvara. Faktiskt så är jag fullständigt övertygad om att du inte förstår vad du frågar efter. Av den anledningen kommer du heller inte förstå något svar på din fråga.
Men om du utvecklar vad du vill kunna göra så får du svar i detta forum.
Vi har nyss köpt kåken och utebelysningen har aldrig funkat. Därför plockade jag endast bort knappen nu och testade jag byta plats på fasen och då funkade den direkt, men innebelysningen fungerar inte då såklart. Menar du att det är något av de fyra översta hålen man kan koppla fasen på så att båda brytarna fungerar samtidigt? Har inget schema eller något, var kopplat sådär när vi köpte husetE El-Löken66 skrev:
Ok. Jag vill att båda knapparna ska fungera. När jag flyttar den vita fungerar knapp nr 2. När jag flyttar tillbaka den vita till ursprungsläget fungerar knapp nr 1. Hur göra för att få båda att fungera samtidigt? Spontant tänker jag att dela på vita, eller tänker jag fel?J Johan456 skrev:Den har inga nollor framdragna alls, utan sannolikt två blå tändtrådar.
Skulle gissa. Sätt vit där den vänstra blå sitter nu. Och flytta upp dom blå till där den vita sitter och breve, markerat med Pilar.M Målarjanne skrev:Vi har nyss köpt kåken och utebelysningen har aldrig funkat. Därför plockade jag endast bort knappen nu och testade jag byta plats på fasen och då funkade den direkt, men innebelysningen fungerar inte då såklart. Menar du att det är något av de fyra översta hålen man kan koppla fasen på så att båda brytarna fungerar samtidigt? Har inget schema eller något, var kopplat sådär när vi köpte huset
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Kan ju vara en dubbeltrapp brytare.
Lite fler bilder, står det tex 6 någonstans eller ett kopplingsschema.
Protte
Protte
Hen vägrar lägga upp fler bilder än vad som finns, detta är en gåta som måste lösas med vad vi har..prototypen skrev:
Är det som du påstår så är ju TS rätt på det med att hen måste "splittra" fasen. Det vill säga förbinda de två undre med en liten kabel stump.
Det låter rimligt med beskrivningen.
Det är uppenbarligen 2 separata strömbrytare, förmodligen trappbrytare.M Målarjanne skrev:
En kronbrytare hade haft fas internt byglad till båda brytare.
Är det två separata brytare i brytaren får man bygga vidare fasen själv, men en extra kabelstump, gärna vit.
Du har ju hittat var fas skall anslutas för respektive brytare/knapp.
Tidigare ägare har väl köpt fel typ av brytare och inte brytt sig om att lösa problemet.
Om det suttit en kronbrytare
och den ersatts med en dubbetrapp
Och om man inte gjort någon bylingen (guleböjen ovan) mellan de två trappbrytarnas ”pil in” försatt få L (fas) till båda.
Müssli skrev:
Nej, d e tta är verkligen inte alls "enda lösningenMüssli skrev:
Antar du och Musslu är samma person.
Det mest korrekt är att ni TS byter ström brytare till en kron omkopplare.
I annat falm går det även sarva med Wago.
Tack för alla svar! Här kommer två bilder till. Jag som tänkte fel, självklart är det inte nollor, utan bara kabeln vidare till lamporna. Visst är det nolla från lampan sedan? (Vilket man inte ser bakom knappen)
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
En pil ser man tydligt men det är nog en till.
Men vad är de 4 övriga märkta med.
Protte
Protte
