2 502 läst ·
13 svar
13 svar
Dela el för poolen mellan grannar
Frågan gäller Spanien men är mer tekniskt lagd.
Vi bor i ett radhusområde med fem hushåll och delar på en pool.
På vintern vill de som bor här värma upp poolen vissa dagar men alla vill inte betala för det.
Går det att lösa detta problem genom att koppla el från respektive hushåll till poolvärmaren. Så att om hushåll A sätter på värmaren inne hos sig så betalar också hus A på sin elräkning.
Om hus B samtidigt sätter på värmaren inne hos sig så delar man plötsligt på elen 50/50 eftersom båda då samtidigt ger el till värmaren.
Vi tänker oss en strömbrytare i verje hus.
Vad tror ni, är detta möjligt eller flödar el inte på så vis.
Det låter sjukt komplicerat. Även om det rent tekniskt kanske skulle gå genom en extremt komplicerad styrning som håller reda på vilken "sändare" som slog till relät som startade elen så lär det vara dyrare per hushåll än att bara låta strömmen stå på året runt.
Är det inte bättre att alla delar på elen säg Apr-Sept och de som bor på vintern delar på kostnaden Okt-Mar?
Tack för alla svar!D dthompa skrev:
Problemet är att folk kommer och går sporadiskt och kan vara här så lite som 7 dagar när de vill starta värmen.
För att förenkla lite. Om två hushåll skulle koppla el till samma eluttag för att ge ström skulle det då inte fungera rent tekniskt?
Bästa svaret
Moderator
· 56 240 inlägg
Nej!Metukan skrev:
Det blir väldigt fel av flera skäl.
Men det första mest uppenbara är att du kommer att lösa ut jordfelsbrytaren i båda husen. All ström som går in genom centralen i ett hus måste också komma ut samma väg. Jordffelsbrytaren jämför. och om skillnadne in/ut blir mer än 30 miiliA så löser den ut.
Det skulle även bryta mot ungefär alla säkerhetsregler som finns runt el, oavsett var i världen du är. Om du stänger av strömmen i ett hus för att arbeta med något, så kommer huset att spänningsmatas bakvägen via kopplingen till poolvärmaren, från ett annat hus. Livsfarligt.
Som ett extra bonus så skulle någon av grannarna kunna utnyttja denna egenskap till att slippa betala för sin elförbrukning. Bara att stänga av huvudbrytaren, men slå på brytaren till poolvärmen, så får du gratis el från grannen, till hela huset.
Stort tack för svar! Riktigt bra grejer du skriver där du har helt rätt, det går ju inte.H hempularen skrev:Nej!
Bästa alternativen är att ha en elmätare från ett av husen och dela på det som används alternativt ha flera värmare men det blir dyrt.
Vore nice med ett nummer man swisha så startar elen till pengarna är slut. ♥️
Nått som nästan fungerar skulle vara ett system med undermätning. Man börjar där elen kommer in, där sätter man en elmätare, sen så tar man 5st låsbara skåp med en brytare samt en elmätare till. Från dessa 5 skåp kopplar man sedan till värmaren. Nu mäter man totalen samt vilken andel de olika hushållen förbrukar av totalen.
I teorin så ska det även fungera när fler aktiverar brytaren för värmare, om kabeln är lika lång och allt kopplas på samma sätt så att resistansen blir lika genom alla skåp så ska strömmen dela sig relativt hur många som vill ha värmaren igång. Dock så är jag tveksam på att en sådan lösning skulle hålla sig stabil över tid.
Något mer hållbart är några knappar kopplat till en minidator och någon form av kontaktor som styr av eller på baserat på när någon är där. Men oavsett lösning så är ju frågan varför någon skulle vilja dela på värmekostnaden när någon redan har startat den?
En liknande lösning som används i de flesta elbilsladdare skulle vara en idé; en rfid-läsare och en elmätare.
Den som vill ha värme startar den med sin tagg, och elmätaren registrerar förbrukad effekt, som sedan debiteras respektive användare.
Det som dock behövs då är en debiteringstjänst, så att ingen person aktivt behöver hålla koll på vem som har förbrukad vad och manuellt debitera.
· Södermanland
· 654 inlägg
Ja alltså, lägg ner ! Lägg ner !
Deg var ju en intressant lösning!
Sätt anslutningen på smart eluttag (ex shelly). Varje hus bjuds in som användare till smarta eluttaget. Värmaren startas efter at eluttaget aktiveras. Varje år debiterar man husen som startade värmaren för elåtgång mellan start och stopp.
Krångligt, mycket admin, men möjligt och billigt
Fixa någon form av elmätare på värmen där ni kan plocka ut elåtgång per vecka, sen får fixa ett närvaroschema.
Så alla som varit där V1 delar på kostnaden för den veckan osv.
Finns det inte någon bra solvärme man kan installera, då blir det bara el till en cirkulationspump ni behöver dela på
