Bor i ett radhus där fyra hushåll delar på en krypgrund. Vi har konstaterat att luftfuktigheten är för hög i grunden, ca 85-99% Rh under de varmaste perioderna i sommar.
Hushåll ett och två (jag själv) anser att en sorbtionsavfuktare bör installeras, hushåll tre vill inte och hushåll fyra verkar inte kunna bestämma sig.
En kille från anticimex nämnde vid något tillfälle att de ibland får dela av grunder när grannar inte kommer överens.
Om detta fungerar så skulle jag vilja dela av gunden mellan hushåll två och tre.
Är det någon som har erfarenhet av detta och kanske tips på hur man bygger en bra skärmvägg? Som jag har förstått saken så är det viktigt att den blir så lufttät som möjligt.
Ifall någon annan skulle stöta på denna problematiken så postar jag här hur vi gjorde.
Skärmväggar byggdes av plåtreglar 70mm som en slags ram, i ramen satte vi 70mm cellplastblock. Skarvarna tejpades med silvertejp på fram och baksida. Större otätheter (typ där rör går igenom skärmväggen) fixades med fogskum. Vill man vara mer noggrann tejpar man byggplast över hela väggen också.
Mvh John
Glöm inte att kontrollera att det inte "blir hål" med tiden
