Byggahus.se
Dra ur elkontakten...skruva av bakstycket...och kolla säkringarna. Ta hjälp av en ficklampa, för alla säkringarna sitter inte på samma ställe. Good Luck! ;)
Brukar vara glas-säkringar, ibland sandfyllda. Har du en Ohm-mätare kan du lätt kolla dessa. Tyvärr kan de vara utspridda här och där. Ibland inte ens där :surprised:!
Du kan även titta på kretskorten om det finns någon kalllödning. Om du tar bort bakstycket, sätter i strömmen, och sedan slår med bakstycket (för att inte få en stöt) med en skruvmejsel på kretskorten då kan du kanske se en pytteliten blå spännings"blixt". Vid den lödningen där blixten uppkommer är det sannolikt en kallödning.
OBS, var extremt försiktigt så att du inte får en massa stötar!!!!! :p
Låter ju som en bra lek för en elamatör som Micke....prova att bada med en hårtork också....
Exakt. Passa dig för innandömet på en TV; det finns högspänningskretsar därinne... :surprised:
Det är viktigt med lite spänning i sitt liv! ;D 8)
8)Visst, men undvik högspänning. ;D
är det inte upp mot 30kV i en TV även när den ur avstängd (kondingar) ??
verkar väldigt farligt att meka om man inte är väldigt försiktig.
Lämna in den för kostnadsförslag till nån tvreparatör.
Inte alltid kul att kånka en TV ned för 4 trappor. Blir bättre sen ;)
Råkade precis ut för samma sak med vår 25 tummare, den dog huxflux (och hockey WM hade precis börjat!!!).
Då TV:n var 10 år gammal och en ny 32 tums widescreen kostade 4000 så var valet inte så svårt ;D
