D
Någon som vet om en skärm kring 24” som har inbyggd usb-c hub som kan strömförsörjning en laptop via usb-c?
Tror det finns som filter på prisjakt...
13th Marine
Dell har modeller, köpte en 27" med det för två år sedan.
possum77
Skärm med dockningsstation eller dockningsskärm är lämplig sökord. Finns skärmar med USB-C som inte kan strömförsörja en laptop så gäller att kolla det.
D Derbyboy skrev:
Hittade den här som ska fungera:
[länk]
Det jag dock inte fattar av manualen är om USB-portarna (USB-a) fungerar om man bara har en kabel mellan skärm och laptop.
Det gör dom!
possum77 och 1 till
skärmen blir din usb hub i det här fallet
D
Alltså har jag bara en kabel USB-c (strömförsörjer laptop) mellan skärm och laptop fungerar portarna på skärmen USB-a med datorn?
Bästa svaret
Ja, det är där som du kopplar in tangentbordet etc.
Precis så. Kolla bara hur många watt din dator behöver. Dell U2424HE ger väl 90W om jag inte minns fel.
Derbyboy
Kanske slår in en öppen dörr, men det finns bärbara datorer som inte ger bild över usb-c ..
Kan vara värt att kolla så din gör det, annars är ju hälften av syftet borta...
it-snubben och 1 till
Jag har två stycken HP Z27K. Enda sladden i datorn är usb-c som sköter både kommunikation och strömförsörjning. Övriga usb-prylar är kopplade till första skärmen och från den går det även bild till andra skärmen via disply-port.
Sen är det tyvärr inte alltid det funkar klockrent.
Min Dell U2722DE funkar bra med jobblaptopen, en HP Z-fly nått, men min personliga HP Elitebook 835 började strula med grafikkortet efter ett år och vill sällan visa bild via usb-c utan att jag startat om grafikkortsdrivrutinen.
