2 621 läst ·
8 svar
8 svar
Dåligt ljus från infällda spottar i kök
Har precis fått möbelspottar från BeslagDesign installerat i vårt nya kök. Över arbetsbänken sitter 5 stycket 20w lampor. Jag tycker dock att belysningen inte är bra, inte tillräckligt ljust för att vara en arbetsbelysning. De jag har hemma idag som är på 10w gar ett bättre ljus tycker jag. Jag kan Nada om el men kan förståss gissa mig fram lite saker. Frågan är bara om det är jag som är kräsen eller om det faktiskt är ett fel gjort av elektrikern. Det verkar som att det är en enda Trafo som driver alla fem lampor. Lamporna sitter inte mer än 1.5 meter från Trafon. Belysningen kan sedan dimmas med en traditionell dimmer som sitter en bit bort. Jag kollade ite alla detaljer MEN på den trafo som driver dessa fem lampor så stor det 20-70W tror jag, eller nåt i den stolen. Det stod också "Type 70/12 380", om det kan vara till någon hjälp.
Hur som helst , om trafon bara kan ge max 70w, är det inte det för lite för att försörja 5st 20w lampor med ordentligt kräm? Kan det vara det som är problemet eller vad kan det annars vara? Hemma tycker jag 10w är starkt att titta direkt på men dessa 20w lampor var det inga problem att titta på. KÄnns ju en aning dystert, jag valde ju 20w för att ha ordentligt ljust där jag står och arbetar i köket.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
371 kr inkl moms
du ska minst ha en 105w trafo. 5x20=100
Moderator
· 56 241 inlägg
Ett experiment kan ju vara att du plockar ur glödlamporna från 3 av lamporna. Undersök också att du verkligen fått 20w lampor (ex kan du köpa ett par 20w lampor och sätta i, det är inte så lätt att läsa på en halogenlampa vad det är för effekt på den).
Om det visar sig vara fel lampor så bör du inte byta till 20w permanent utan att undersöka om lamporna är monterade med rätt luftspalt enl. tillverkarens instruktioner (brandrisk). Det skulle kunna vara så att installatören valt att sätta i svagare lampor om inte värmekravet gått att hantera.
Oj, vilken luring. Det visade sig att snickaren satte in något annat än vad han sa han skulle göra, i det här fallet 10w spottar, såväl spot som lampa var för 10w. INTE 20w som vi bad om. Det var elektrikern som gjorde den upptäckten eftersom jag sa att han satt dit fel trafo. Så trafon var det inget fel på. Nu gäller det bara att få snickaren att inse att han gjort en tabbe. Vi har 10w hemma just nu men då sitter det ju mycket tätare. Vi valde 20w för ha sa det, att det var det bästa. Det innebär ju att de sitter glesare också. Nu har vi sämre ljus än i vårt nuvarande kök som har 10w fast tätare.
Någon som har tips om bra spottar som går att fälla in i köksskåp OCH som är på 20w? Hur ör det med distans uppåt till nästa material. Som det är nu så tar väl spoten ca 16mm så det är ca4mm kvar. Sedan ligger den en distans inne i skåpet och sedan en ny "botten" så det ger ytterligare 5-8mm gissar jag. Det ger åtminstone 10mm kvar till nästa material som är ett vanligt hyllplan från ikea.
Moderator
· 56 241 inlägg
Hidealight har sådana, jag är ganska övertygad om att även beslag o design har 20w.
Ja, beslagoDesign har sådana och de kräver 16 + 5mm verkar det som. De som sitter i ni är exakt samma fast i ett 10w-utförande. Så nu står jag inflr valet att klämma in någon extra 10w-lampa eftersom avståndet mellan ljusskällan är en aningen stoir för 10w ELLER att byta ut några mot 20w. Måste fundera? På en köksfirma i stan som säljer BeslagoDesigns prylar så sa dom att dom som standard satte in 10w-lampor i alla deras kök som dom monterade.
Hejsan.Håkanstorp skrev:Ja, beslagoDesign har sådana och de kräver 16 + 5mm verkar det som. De som sitter i ni är exakt samma fast i ett 10w-utförande. Så nu står jag inflr valet att klämma in någon extra 10w-lampa eftersom avståndet mellan ljusskällan är en aningen stoir för 10w ELLER att byta ut några mot 20w. Måste fundera? På en köksfirma i stan som säljer BeslagoDesigns prylar så sa dom att dom som standard satte in 10w-lampor i alla deras kök som dom monterade.
Vi har monterat 20 W infällda från Beslag Design och det är 16 + 0,5 mm. I vårt fall innebar det att vi fällde in spotten i täckskivan som monterades under skåpen och så tog vi bort lite under skåpen där spottarna kom att sitta, hade nog inte behövts då det blev en liten spalt ändå.
Så här blev det:
KANON! Nu kör vi med 10w för att känna oss för lite men visst är den en aning svagt. I synnerhet eftersom det är glesare mellan spottarna än vad vi hade tidigare (med 10w). Så vi har två alternativ. 1) att lägga till 2st 10w lamport just där vi behöver arbetsljuset. Det innebär att det skall borras två nya hål och det skall dras två kablar till och kopplas in i Trafon. ELLER så byter vi ut två stycken 10w mot 2st 20w. Då behöver vi inte dra något nytt, bara byta ut och koppla dit de nya. Då skulle vi totalt ha 70w på trafon vilket den tillåter (max 70).
Våra spottar är infällda i botten (20mm) på skåpet och sedan är det en luftspalt på cirka 8mm innan den ligger en "Ny" botten inne i skåpet. Det är i denna luftspalt som kablar går. Det innebär att det borde finnas rätt mycket luft. Dels 12-14mm uppåt, sedan hela "luftspalten" mellan skåpets bottenskiva (stommen) och den nya skivan inne i skåpets botten.
Sailorman, tack för informationen. Det märkliga är att BeslagDesign själva (när jag ringde dem) sa att det BARA behövs 16+0.5 för dessa spottar men att ALLA andra säger något annat. Märkligt!
Skall först sätta upp fläkten också så får vi se vad den ger för ljus och sedan fatta ett beslut om HUR vi skall göra.
