Har en längre tid haft bekymmer med fukt i nederkant av fönsterna (på glasen) i vår stuga och även upplevt den som lite "kvav" (men inte dåligt lukt eller liknande), och försökte råda bot på detta genom att sätta in friskluftsventiler i sovrum & allrum. Själva luftkvaliteten upplever jag som bättre nu, men blev lite konfunderad när det var som kallast och jag såg att det var rejält med frostbildning på undertaken utanför tilluften. Dvs luften passerar ut genom de ventiler det är tänkt att gå in genom. Dessutom är det fortfarande fukt på rutan på morgonkvisten.
Tilluften sitter ovanför fönster (förutom i allrum), och det sitter elradiatorer under alla fönster. Har jag "för täta" frånluftskanaler? Satte in ny kamin som ersatte tidigare öppen spis, har bytt köksfläkt för något år sedan och bytte även den gamla paxfläkten på toan till en lite mer modern och effektiv.
Bifogar bild för att försöka förklara flödet (i rött). Några idéer eller någon som är klokare än jag (säkerligen!)?
Produkter som diskuteras: "paxfläkten"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Brukar du ha spjället stängt när du inte eldar?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Om du inte har frånluft igång är det lite svårt att få vettig tilluft. Så den bör vara konstant igång när det är någon i huset iallafall
Ja absolut, "frånluft" är det ju först när det är något som suger där, annars är det ju i praktiken tilluft det med. Paxfläkten kan du ha igång på låg kontinuerlig drift, det kanske räcker då huset är litet!H hars skrev:
Antar att du har en pax eller en fresh fläkt i badrummet, de båda går att ställa in så de alltid kör på lågvarv och sen om det är fuktig så kör de igång lite mer. Köksfläktar brukar inte vara gjorda för att gå 24/7 på lågvarv.
Fläktar
Paxfläkten går endast när lyset är tänt just nu, får testa att låta den köra 24/7 nästa gång vi är uppe. Men jag tänkte i min enfald att den varma luften trycker upp via kök och kamin i någon form av självdrag, men det kanske inte fungerar med mer "moderna" grejor som vi satt in nu?
Gissar du får in luft via friskluftsventilen i allrummet som sitter lägre belägen? Men ja, konstant forcerad frånluft är nog the way to go för att övervinna det relativa övertrycket i den höjd du har övriga friskluftsventiler just nu.
Ja det låter bra som ett första test. Det du stämmer om varm luft stämmer egentligen bara delvis när det är kallare ute än inne. Oftast vill man ha någon form av forcerad ventilation ändå.H hars skrev:
En kamin är delvis en form av forcerad termisk ventilation men en modern braskamin är ofta väldigt tät jämfört med en gammal öppen spis som har ett otroligt sug, men då eldar man ju ofta för kråkorna också.
Vi har en ganska stor kåk där alla dörrar och fönster bytts ut och vi hade ingen ventilation förutom en fläkt som var igång i badrum om man tryckte på en knapp. Det är alldeles för undermåligt. Vi satte in små fresh intellivent p i badrum, tvättstuga, kapprum som går på låg fart jämnt. Sen har vi också satt motor på taket för köksfläkten som kan vara igång 24/7. Nu är det bra.
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 999 kr inkl moms
Njae, den sitter hyfsat högt den med. Men jag förstod det som att de skulle sitta högt och helst över fönster? Men det kanske förutsätter mekanisk frånluft...King Average skrev:
Tack för input! Får testa med paxen nästa vända upp och utvärdera om det får bli någon form av permanent lösning eller om det krävs kralligare grejor.S johd01 skrev:Ja det låter bra som ett första test. Det du stämmer om varm luft stämmer egentligen bara delvis när det är kallare ute än inne. Oftast vill man ha någon form av forcerad ventilation ändå.
Ja, tycker du satt dom helt rätt. Nu slipper du känna draget som du gör med lägre placerade don. Mekanisk frånluft på det så.H hars skrev:
Alternativt att du bygger en ovanvåning och placerar någon frånluft där så bör du rimligtvis få igång draget i dom
