Hej alla!
Har fått nytt golv och undrar om detta är normal vid sidor/hörn där socklarna är. Ber om ursäkt att det skakar en hel del. I det längre klippet kan man även se att den kapade plankan står snett uppåt.
Tack för info hjälp!
Henrik83 och 2 till
Var det ett annat golv innan på samma plats eller nybyggt rum? Gjorde de underarbetet?
Om de förväntades göra underarbetet också så får de komma tillbaka och göra om.
Vi rev och gjorde om allt. Betong på botten, skulle ha undergolv + parketten. Vid behov skulle extra spackling göras. Utifrån det?
Pattefnatee Pattefnatee skrev:
Hej alla!
Golvläggare har missat att trycka ner golvlisten ner mot golv och sen skruva
TechChad och 1 till
där håller jag inte med, golvet ska inte flexa sådär mycket bara för att golvlisten inte pressar ner det.
Om golvet ser plant ut så är underlaget för ojämnt, om golvet är högre i kanterna än resten så har de inte lyckats slå ihop den sista skarven tillräckligt, brukar stå lite innan de är helt ihopslaget.
edit: eftersom det även flexar på andra brädan så skulle jag säga att det är underlaget.
sisenor nosenorita och 1 till
Pressa man ner det för hårt så knarar det om det är så mycket svikt.
Är det foam eller lumpap under?
Tycker även de är mycket glapp mellan brädorna, är det 1 stav parket?
Christer_123
Är det inte ett massivt golv? Dom rör på sig mycket.
Men det där är inte rätt gjort vad det än är för golv, antingen dåligt underarbete eller så har man inte pressat ned golvet med golvlisten.
När jag la golv hemma så blev det sådär på ena sidan. Då hade jag slarvat lite med underarbetet. Jag plockade bort några plankor och spacklade till. Därefter blev det bra.
Med tanke på att det rör sig så mycket som i din video tror jag att något är tokigt under. Men bara en gissning. Om det bara hade varit litegrann så hade jag bara skjutit ner golvlisten men tror inte är optimalt i ditt fall
