Har precis ersatt vår dusch med ett fristående badkar. Den medföljande slangen ser ut som i bilden nedan och den har vi dragit ner i golvbrunnens vattenlås. Vi bor i ett nybyggt (2020) lägenhetshus och vi rensade avloppet innan montering.
Nu till problemet: det blir sämre och sämre avrinning i takt med att vattnet går ur badkaret och till slut, med drygt en centimeters vattendjup, står det i princip still. Vad kan det bero på?
Vänligen,
Johannes Karlsson
  • Svart flexibel avloppsslang för badkar ansluten till horisontell och vertikal avloppsrör.
Är avloppet draget så där så är det inte så konstigt.
Behövs mer fall.
Ett rör rakt ner skulle vara bättre.
Ser ut som nån konstigt vattenlås där, skippa den.
Problemet sitter ju troligtvis i delen på bilden, hade det suttit i vattenlåset i brunnen hade bara golvet fyllts med vatten. Jag skulle plocka bort den där och kolla i den, spola ur den kanske, och om det var möjligt skulle jag nog byta till större rakare rör.
Yes, ersätt flexslangen med raka pvc rör
