Är det nån som har förslag på lämplig brunn till nedan..
Är på gång att dra igång ett projekt där 2/3 av garaget blir ungdomsrum, kommer också att bygga ut källaren + ett plan ca 21kvm.
När detta görs så tar jag bort garagedörrarna där det idag ligger en dagvattenbrunn. Jag kommer bygga 2 nya nedgångar till källaren, en "ren" till ungdomarna och en till mig o in snickarboden..
Nu så frågan, har dagvatten avlopp men inte så djupt, det ligger så att ett 110 rör skulle kunna ansluta vertikalt till ex en spygatt med sidoutlopp, men är det lämpligt?
Vad ska det vara för material till dagvattenbrunnen? Plast, gjutjärn?? Goda (o mindre goda) ideer tas tacksamt emot.
/lennart
brunn självklart i plast. Standard är räfflad och dubbelmantlad , 400 mm o så vanlig gjutjärnsbetäckning , i ditt fall "lätt" som tål 4 ton . DU kan självklart koppla spygatt på denna. Spygattrör Måste inte ligga frostfritt
Jo såna har jag hittat men jag funderade på nått enklare, typ garagebrunn utan vattenlås och för utomhusbruk.. Det är ju trots allt bara regnvatten från ca 8kvm som skall hanteras. Jag har dessutom svårt att gräva ned en vanlig åtminstone vid den ena trappan.
Jaha nu fattar jag , en spygatt som är kopplad mot spilledning invändigt... Gjutjärnspygatt är ju det man kör utvändigt, känner inte igen den modellen dock. Det finns andra fabrikat som d mer specialiserade på utomhusbruk. Men ring o lyssna med dem -vattenlås är ju bra kanske med tanke på att den är kopplad på avlopp. Men den måste ju tåla frysning, bäst o ringa o kolla...//
Får göra så, tack ändå för idéer.
