Z
Tjäna!
En Cylinda torktumlare 5470, 6 månader gammal som läcker vatten. Bifogar lite bilder på vart det läcker under drift så kanske någon vänlig själ har en smidig lösning. Det läcker på första bilden, framtill i maskinen.
  • Läckage på framsidan av en vit Cylinda torktumlare där vattendroppar syns på maskinens underdel.
  • Delvis öppen Cylinda torktumlare med synlig slits på främre underdelen där det läcker vatten under drift.
  • Vattenanslutningar och avloppsslang bakom en tvättmaskin med tvättmedel i korgen.
A
Täpt mellan det Som syns och behållaren för pumpen
Z
Jag hade loss bak vid flotören och då startade pumpen och pumpade ur allt vatten som var kvar. Dock så löser JFB när jag STÄNGER av torktumlaren med och utan pump inkopplad. Funkar att köra hela torktumlaren men när den stänger av så går JFB som sagt.
A
okay den löser jfb oxå!
då slänger du denna turkiska katastrof tycker jag
Z
Efter att ha kört ett helt program så verkar.maskinen nu fungera. Ta i trä
