Hej, jag har har problem med min gamla cylinda att den inte sväljer sköljmedel alls, har tagit lös facket flera gånger och rengjort men nu har den nästan slutat suga i sig tvättmedlet också. Antar att det kanske är stopp med vattentillförseln till facket. Någon som haft liknande problem och vet var det brukar vara stopp/fel?
MVH
A
MVH
Har du rengjort häverten och kollat att vattnet försvinner när du fyller facket med vatten manuellt?
Har rengjort häverten och själva fackdelen. När jag tar ut facket och fyller det fullt töms det till hälften, nångång sög den ur hela facket. Testade hälla när facket satt i maskinen också, men det skönk bara till hälften "där max" sträcket är på plastbiten.
Är kanske inte helt 100 hur det ska funka :P
A
Är kanske inte helt 100 hur det ska funka :p
du har något fel med häverten det är ju solklart, den är inte spräckt?
A
tvättmedelsfacket koster 420 å häverten 92.-
tillverkad i slovakien med delar från PRC
Jag kanske det. Facket och häverten är hel inga sprickor. En fundering, vart sprutas vattnet in och vart sitter matningen, tänker om det kloggat igen slangen/slangarna? Vi har riktgt mycke kalk i vårat vatten här om det kan vara problemet? Försöker hitta sprängskisser och se men gåt bet, vad tror du?
A
tömmer den bara till hälften så sitter det i facket.
