kompressorn går och är kopplad till en acc tankuseless skrev:
då vi har vedeldning i bland. För någon dag sedan stod det över 50 på mätaren på bilden
Huset är på 250 m2 + 50 m2 förråd med kulvert och 10 grader Det går åt 20 000 KWh för all el
Inkl gäst stuga med elvärme på 5000 kWh
Sol elen ger 10 000 kWh
Kallt ute? 17kw, stort hus? Då går vp förmodligen på fast kondensering om det går mot acktank som kan eldas i. Och då finns ju chansen att vp värmer vedpannan då den inte eldas i och det blir ju lite effektläckage om det nu är kopplat så. Men som skrivits mer info behövs. Köldbärartempraturer mm
Jag känner att den inte värmer kökspannan
Ecopart är kopplad så att värmen tas från tanken dvs inte direkt från pumpen
köldbärartemperatur är de temp på vattnetV Vector skrev:
från berg och jord
Japp. Om temperaturen från köldbäraren är för kall så har inte kompressor samma chans att producera fulla kw. Hur kallt var det ute då vp stod på 50grader jämfört nu.. den kanske helt enkelt inte klarar att producera mer värme
För några dagar sedan var det ca -10 och mätaren på acctanken lika vp mätaren dvs 50V Vector skrev:
Nu är det -13. Jag har ingen mätare på i gående slangens temp men det borde vara minst +4 grader
