Tips på vart man kan billigast kan köpa Cortenstål ca 20-30cm bred minst 2mm tjock och gärna i minst 2-3meters längder . Ska till en början varje fall ha ca 20meter.
Ring till lokala plåtslagaren och beställ ett ark som de sedan klipper upp åt dig.
KumlaEkeby
Gå till en smed och be dom beställa hem plåt som dom klipper till i önskat mått. Mycket billigare än att gå till någon trädgårdshandel och köpa.
Edit: tvåa på den
fremax och 1 till
Står.i
Lokala metallverkstaden?
Tror jag gav drygt 2000 kr för 10 Stk 150x2500x3 mm till trädgården. De hade plåtar som var 1500x2500.
Edit: trea på den
KumlaEkeby
Jag fick ett styckpris strax under 600kr för 3000x200x3mm längd när jag begärde offert på 28 st. Någorlunda lokal stålfirma.
KumlaEkeby
Tack för alla svar . Jag får kolla med nån lokal plåtslagare se vad det landar på.
Fulkemisten
Kollat blocket? Jag har hittat en del där. Men det beror ju på om man har tur.
Jag köpte mina kantstål i corten av Pallans Konstsmide i Västerås.
https://www.pallanskonstsmide.se/
Han hade bäst pris när jag leta lite och var flexibel med dimensionerna och längder på stålen. Det är inte så långt till Västerås från Örebro. Frakten från onlinefirmor brukar bli ganska dyr på mycket stål.
KumlaEkeby och 1 till
I Sthlm har vi inte lyckats hitta någon lokalt som är billigare än att handla på nätet från Stålmiljö.se. De är specialiserade på Corten så verkar ha mycket bra materialpriser.
https://www.stalmiljo.se/produkter/kantstod/
cpalm
[länk]
Nästan halva priset på 3m längder från min offert, dock ingen möjlighet att få det levererat och Falkenberg blir lite långt för min del som bor i Östergötland.
Senaste beställningen vi gjorde så var det med en del bockningar och då beställde vi så de var kapade och max 2,4 m långa. Då får man det utkört med DHL. Första gången hade vi okapade 3 m längder och fick hämta med släp på Schenkers depå.
Står.i
Jag svetsade förresten på armeringsjärn, ca 200 mm långa, två på varje (en i sidan och en mitt på) , så kantstålet lättare kunde sättas fast i marken innan längderna svetsades ihop. Fungerade bra.
Edit. Om du går till metallverkstaden, hör med gubbe på golvet så får du säkert hjälp.
Gjorde jag också. Satte 25 cm långa 5 eller 8 mm järn 1 per meter. Vårt kantplåt är 5 cm över mark och 10 cm under, dvs vi kör 15 cm höga. Har 30 cm på några ställen. Svetsar även ihop alla skarvar.
Står.i
