3 549 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
CirkulationsPump eller inte i golvvärmen
Vår källare har under alla 35 år värmts av en slinga plastisolerat kopparrör 12 mm. Det låter lite men ändå har källarens betongplatta en temperatur mellan 17-20 grader och i stråk upp till 28 grader. Det är väl kring 25-30 m 12mm rör och ligger 150mm ned i armerade betongen på pålad makadambädd. Ett egenartat sätt att värma som härrör från den tid då en kWh kostade 15-20 öre, dvs nästan gratis. Element finns men har förutom första vintern aldrig varit i bruk, dvs avstängda. Vi hade innan bergvärmen 40000 kWh/år och efter bergvärmen installerades år 2002 runt 15000 kWh/år.
Det goda med detta spillande av värme är att källaren är torr och varm, särskilt vintertid.
Den lilla rördimensionen klarar alltså att värma källaren och vattnet tappar c:a 7 grader när det gått ett varv.
Golvvärmen kommer nu att matas med den pyttiga dimensionen och eftersom de nya golvslingorna bör vara lite mer lättdrivna på epscementkudden under golvavjämningen borde det räcka, kanske tom lite bättre.
Ändå känns det galet med 12 mm till ett par slingor 16mm i 30 kvm i våtutrymmet i källaren. Tänkte först kolla om jag klarar värmen utan extra cirkulationspump och om det blir för dåligt med värme montera en sån.
Alltid blir det väl nån värme förstås och planer finns på en acctank för lågtemp vilket skulle bli ett lyft för värmepumpens energihöjning när den jobbar med lägre kondenseringstemperatur. Inte värt det för den lilla delen men resten av källaren behöver sig ett golvlyft och låg energikostnad är alltid plus.
Kommer det inte alls att funka utan CP..
Det har nu gått snart ett år sedan golvvärmen kom igång och dags för en redovisning.
Det blev 10 mm plastslang för värmegolv direkt klamrade på betongen. Det tog en dag för två rörmokare och jag hjälpte till med att klamra. En liten cirkulationsump med mekanisk termostat pumpar runt vattnet i två slingor ungefär 40 och 60 m långa. Det är varmaste stället i huset nu på vintern och skönt att gå på golvet i strumplästen.
Sommartid är det säkert fuktigare men inget jag tyckte var anmärkningsvärt. Lite eltillsats kan Isåfall ordnas. Eller om man gör en anslutning till värmepumpens laddning av varmvattenberedaren.
En ny bergvärmepump ersatte den gamla som slutade att fungera troligen för att växelventilen kärvade. Den nya pumpen är varvtalsstyrd och lite effektivare än den gamla. Med det något slösaktiga värmegolv ser det ut att bli rätt så lika elförbrukning som tidigare. När det är runt nollan ute är förbrukningen 40kWh per dygn för 290 kvm boyta.
Källarrenoveringen blev lyckad och används nu även som musikrum. Det hörs inte ett knäpp när man övar därnere. Kan vara påfrestande annars. Bubbelbad takdusch, toa med litet tvättfat, tvättmaskin och torktumlare, 3m lång bardisk, tvättho med arbetsbänk och bastu som ska byggas i förberett utrymme.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Nä, pumpen jobbade ihjäl sig när den aldrig fick upp temperaturen på destinationen. Den fösökte nog värma varmvattnet men värmde huset.
Eller tvärtom. Vi var på resa och kom till utkylt hus.
Nibes växelventil av denna årsmodell har motor för ena läget bara. Då klarar den galant en liten kärvning men andra läget fås när motorn drar tillbaka och en fjäder skjuter iväg den. Skulle ha varit en tvungen återgång istället. Det är det på den nya. Pumpen var ändå 14 år och dags att byta.
Öppningsbart fönster eller inte i badrum med bastu
Badrum -
Spegeldörrar - slipa trärent eller inte?
Färg, Måla & Tapetsera -
Gavelventiler eller inte? Isolera 1800-talshus.
Byggnadsvård -
Bypass eller inte på frikyle-slinga? Tänkt fel?
Värme allmänt -
Tröskel eller inte, vad hade ni gjort?
Byggmaterial & Byggteknik
