750 läst ·
9 svar
750 läst
9 svar
Cat6 kabel att gräva ner direkt i marken
Tänkte köpa denna:
https://www.elbutik.se/product.html/deltaco-u/utp-cat6-for-utomhusbruk#
och gräva ner mellan hus och garage (ca 40 meter).
Jag tänkte inte ha den i slang utan gräva ner direkt 20cm.
Jag bor i zon1 och tänker detta duger för att få wifi till garage (kameror, laddbox osv) - inget livsuppehållande!
Kollade på denna:
https://www.amazon.se/-/en/Oren-CAT6A-Ethernet-Cable-Non-Corrosive/dp/B0B12CP1DH
Men det står inte "direct burial" och det kanske man vill ha..
Jag har indragen el men drog tyvärr inte LAN på den tiden
Är detta en bra kabel eller ska jag satsa på annat? (vill inte har skrångliga slangar utan kable direkt i marken till en accesspunkt i garaget)
Tänkte köpa denna:
Kollade på denna:
Vad för slang rekommenderar ni?
En PEM-slang kanske men vilken diameter?
Annars hade jag tänkt mig denna:
https://www.amazon.se/gp/product/B07GXT2VNF/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1242LLUOEYMTI&psc=1
Visst kan den gå sänder direkt i backen men jag slipper kontakera som jag gissar jag måste göra i slang..
Men ändå - tips på slang och kabel att gräva ner 35 meter?
https://www.amazon.se/dp/B00KP3KEF8?tag=prisjakt05-21&linkCode=ogi&th=1
och
https://www.hornbach.se/p/pem-slang...alwayson_assortment.bad.smartbidding.product…
Finns säkert billigare slang om du letar runt lite.
Är typ samma pris som den kabeln du tänkt köpa. Fördelen med slang är att du bara kan köpa en ny kabel och dra igenom så slipper du gräva om allting i framtiden.
och
Jag har faktiskt en gul 50mm (?) slang med 5x6mm2 till elen, jag har för mig jag la med en dragtråd (jag gör nästan alltid det).Dede77 skrev:
Ska kolla detta alternativet.
Inte ihop med fk eller annan ekelisolerad kabel, men om elkabeln är dubbelisolerad ska det väl inte vara några problem.MathiasS skrev:
I ett gulrör skulle jag inte tro att det är lösa ledare.
Fiber är väl en annan lösning.
Högtryckstvätt ojordad kabel
Verktyg & Maskiner -
Kostnad för att dra kabel i nedgrävt rör?
El -
Varför får jag bara 0,1Gbps istället för 1Gbps av platt nätverkskabel
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Vad är detta för kabel i gräsmattan?
El -
Installera Cat6-kabel på snyggaste sätt?
