Hejsan, jag undrar om någon kan komma med bärighet på ett hammarband för en carport .
Måtten blir 3.6bred och 6m lång med pulpettak.
På ena sidan funkar det med 4stolpar totalt men andra sidan skulle jag vilja ha 3 stolpar ovh så sätt bredare mellan plinten.
Så hur mycket kan hammarbandet räcka/sticka ut efter sista stolpen för att den ska kunna ta lasten?
Har testat träguidens mall å fått 45x195 men då är det stolpar i ytterkanterna
Snözon 2 - Alingsås
5graders vinkel på taket
Papptak med sedum
Hoppas nån kan hjälpa till.
Snözon 2 - Alingsås
Papptak med sedum
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag misstänker att 45x195 C 24 är för klent för den uppgiften. Jag skulle välja limträ. Då kan du dessutom få balkar som är 6 m långa.
Om man räknar med 2 kN/kvm i egenvikt för sedumtak kommer jag fram till en linjelast på kantbalkarna (en mer relevant beteckning tycker jag) på 7,2 kN/m. Då blir största lämpliga spännvidd (avstånd mellan stolparna) 1,8 m.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du skruvlimmar (PU-lim eller liknande) symmetriskt en stående 45x220 med en liggande 45x120 får du en oerhört styv konstruktion. Den motsvarar en regel som är 45x307 mm. Den klarar ett avstånd mellan stolparna på 2,8 meter.
Stolparna är limmade 2st 45x120mm med PU lim å skruvad med 80mm skruv cc300mm
Så skönt att höra att det funkar att ha den yttre 3:e stolpen längre in än jag funderat på.
Eller har jag missuppfattat detta
återkommer med skiss
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror lite på vilket avstånd du har mellan takbjälkarna. Är c/c avståndet 1200 mm så kan du gå upp till ett utstick på 1200 mm utan problem. Samtidigt finns det skäl att vara försiktig. Även om det håller blir det kanske inte snyggt med tiden.
Hade nog tänkt mig c/c 600 då carporten blir 6000mmJ justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vad hade du tänkt dig för storlek på utsticket?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är inte bara en fråga om byggnadsstatik utan även en stabilitetsfråga. Ett hörn i luften på en utomhuskonstruktion där en kantbalk träffar en takbalk kan med tiden få för sig att gå egna vägar. Dessutom är inte stolpkonstruktioner som en carport stabila utan väggpartier eller diagonaler av olika slag. Jag föreslår därför att du visar en bild på hur du tänkt dig konstruktionen i sin helhet.
