· Jönköping
· 82 inlägg
Har nyligen bytt alla fönster samt dörrar i huset. Det är ett 1- 1/2 plan myresjöhus byggt 1980 med tegel nertill samt träfasad överdel. Nu till dilemmat? Snickaren har ingen förklaring till varför groventredörren knarrar så förskräckligt! ENBART när det är varmt och fint väder ute. Dörren är mot kvällssol och utsätts för solens sken. Det knarrar och är en aning svårtstängt bara vid varmt väder ute. Ingenting när det svalnat eller är kyligare?? Trycker jag för hand mot karmen runt dörren ganska bestämt så rör det på sig några millimeter.
· Jönköping
· 82 inlägg
Hur är glipan mellan dörrblad och karm runt hela dörren? Är det jämnt eller hänger den?
Som Matti skrev kan dörrens form ändras men det är då ännu viktigare med att den sitter rätt...
Edit: Om du håller handen på ett gångjärn, känner du att det knakar ? Om du hittar vilket gångjärn kanske det går att justera bara det..
även att kolla om glipan är annorlunda på morgon och efter ett tag i solen
· Jönköping
· 82 inlägg
Det är hyffsat jämt. Snickaren var här igår och skruvade på karmskruvarna och justerade glipa. Det regnade igår. Idag knakar det ännu mer än förut efter justering.mathiash77 skrev:Hur är glipan mellan dörrblad och karm runt hela dörren? Är det jämnt eller hänger den?
Sitter 2st torx skruv på vardera gångjärn? Är det för justering?
Förstår inte det praktiska då gångjärnen är fastskruvade i karmen. Är det som typ Ikeas skåp att det går justera på något sätt?
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Innan jag tittade på filmen funderade jag på om dörren var svart, och den verkar den vara.
Jag jobbar med dörrar och portar, och det har blivit mycket problem sen färgen svart blev populär, och de monteras i solläge. Dörren blir så varm att den bågnar, är väggen runt om svart kan även den röra sig i värmen.
Dörr o karm måste justeras in när solen ligger på och är varm. Justerar man in den kall, i ert fall på förmiddagen kommer det bli problem när solen ligger på.
· Jönköping
· 82 inlägg
Den är grå. RAL 7012. Det har du rätt i. Kanske ska justera den vid rätt tidpunkt.
· Jönköping
· 82 inlägg
· Jönköping
· 82 inlägg
Om det går att lossa locket på gångjärnen och det finns en höjdjustering där kontrollera även att samtliga gångjärn ligger emot tappen så tyngden fördelas mellan samtliga gångjärn istället för att ett gångjärn tar hela tyngden.
Angående torx skruv och justering så ta en bild på gångjärnen.
Kontrollera även att gångjärnen inte knäcker alltså rör sig i sidled när du stänger sista biten.
Men börja med att lägga fett i gångjärnen samt fetta in gångjärnstapparna då det ofta tystar ljud från gångjärn.
· Jönköping
· 82 inlägg
1 123abc skrev:Om det går att lossa locket på gångjärnen och det finns en höjdjustering där kontrollera även att samtliga gångjärn ligger emot tappen så tyngden fördelas mellan samtliga gångjärn istället för att ett gångjärn tar hela tyngden.
· Jönköping
· 82 inlägg
Blir orolig över sprickan under låset på bilden? Den var inte där när dörren var nymonterad ( ca 1 månad ) sedan
De gångjärnen är justerbara i höjdled så kontrollera att tyngden är jämnt fördelad.
De skruvarna på gångjärnen är för att flytta dörren i sidled i karmen vilket inte behövs enligt bild.
Det ser ut som om slutblecket är lite utflyttat av någon orsak och sprickan stämmer med skruven?
Har slutblecket flyttats ut eller ser jag fel på bilden.
Snedskruvarna i slutblecket verkar saknas, om slutblecket flyttats ut och snedskruvarna dragits för hårt så kan karmen spricka lite under skruven men nu saknas de skruvarna från vad jag kan se i bild.
Vid sällsynta fall så kan en karm spricka som i bild när en skruv dras in till slutblecket om man inte förborrat hålet.
Jag tycker inte du behöver oroa dig över den sprickan men estetiskt är det tråkigt.
