Är lite förvirrad kring hur jag ska koppla in min nya strömbrytare.
Bild på den gamla och nya strömbrytaren. Därefter bild på kablarna. Hur ska jag koppla?
Du måste se hur ledningarna sitter på den gamla strömbrytaren och vilka markeringar den har så du förstår funktionen. Sedan kan du koppla in dem på motsvarande sätt i den nya strömbrytaren. Hoppas du sparade några bilder.
Mja du...hur satt de på den gamla...?
Men jorden satt i x på den gamla. Finns inget x i den nya. Var gör jag hän den?
Du behöver toppklämmor för att isolera blå (som troligen är nolla här) och gulgrön eftersom du inte har x-plintar på den nya brytaren. Vad är det för fabrikat på nya brytaren? Den ser ut att vara en billigare produkt. Jag skulle inte byta bort en välfungerande Schneiderbrytare mot något från Biltema eller Jula.
Misstänkte att jag inte behövde koppla i jord.
Men i den tidigare brytaren tror jag att blå satt i en av pilarna. Eller det kan inte stämma? 😂
Det är Jula.
"5" är inte en trappkastare utan kron.
Tänder du två lampor med olika vippor?
Behöver inte vara konstigare än att alla andra färger var slut en eftermiddag. Blå eller behöva åka dit för fem minuter i morrn bitti...🙄
i den andra brytaren fanns vit till L och två svarta och en brun till pilarna.J Josth skrev:
Har inte koll på hur det ser ut vid lampan i nuläget.
Det är nog bra att kolla kopplingsdosan och se vad den blå är för något. Den gamla brytaren har två x-plintar så den kan ha suttit på den andra men det kan vi inte veta.
Du svarade inte på frågan om det finns flera strömbrytare som tänder/släcker denna lampa.
Vad är anledningen till att byta ner sig? Är den gamla brytaren trasig? Varför köper du inte en ny Schneider?
Egentligen skulle du behöva putsa ändarna på ledarna.
