Håller på och tar ner putsen, tilläggsisolera och montera träfasad på mitt stenhus.
Isoleringen har jag valt rockwools västkustskivan.
Träpanel blir mellanstruken mälarpanel från bergslagspanel.
Färg blir Cuprinol täckfärg(alkylat).
Fönster från Skånska.
Jag kommer fylla på lite vartefter, slänger in detta i en klump nu så länge, är långt ifrån klar!
Nu håller farsan på och fodrar runt fönstrena. Jag har hackat bort den lösa putsen på sidan av huset, på vissa ställen har dom smetat betong, denna hackas lättast bort med hjälp av en yxa har jag märkt.
Väldigt smidigt sätt att isolera hus, stor fördel är att man minskar köldbryggor och det går fort att isolera och läkta.
För den mesta av putsen är lös, ca ett ton per sida som kan få för sig att börja röra sig neråt och då får jag med tiden en spalt mellan isoleringen och väggen vilket inte blir alls bra, samt att det har redan släppt i stora partier så jag skulle få palla mellan och det är svårt att gå läkten rak. Det lilla som är "jobbigt" är så lite så det kan jag ta. Den där sidan tog 30 minuter att hyvla bort, det som tog längst tid var ett parti på 3 kvm som jag då högg bort med yxa.
Det är alltså jätteenkelt att ta bort putsen!
Lysande, verkar lika enkelt som det ser ut. Jag har ett tegelhus med panel på kortsidorna och är lite sugen på att panela allt i framtiden. Bra jobbat förresten , glöm inte att ligga på soffan och fisa ibland oxå
Det är precis lika enkelt som det ser ut kan jag lova!! Jag får ju använda en shitloads med lättbetongsskruv, har köpt skruv för 7000kr hehe, har man trä bakom så kan man fästa skivorna med spik.
Ligger faktiskt och vilar efter maten framför teven en stund!
Fast inte så dyrt ändå, isoleringen till hela huset har jag gett 12000kr för! Man spar extremt mycket tid med ett sånt här system, grannen fick regla sina väggar kors och tvärs och använde hilti spikplugg, måste ha varit ett jäkla jobb!
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Skruven köper man inte av rockwool, det är essve som skruven kommer från. Först monterar man skivorna med plastbricka och sen läkten sätter man en distanshylsa för att inte trycka ihop isoleringen. Lätt monterat som tusan.
