Vi bor i ett parhus där frånluftsvärmepumpen behöver bytas ut då den gjort sitt. Pumpen föder ett vattenburet golvvärmesystem. I huset finns också en tilluftsaggregat med vattenbatteri som förvärmer inkommande luft. Vi ar även en separat vvb. För drygt ett år sedan installerades en luftvärmepump mest för att kunna kyla på sommaren men den fungerar även för att värma upp. Huset är ca 150 och byggt 1996 och ska för tiden vara välisolerat.
Vi har haft några olika leverantörer hemma som alla rekommenderat olika lösningar (komplettera med ytterligare en luftvärmepump, ta bort tilluftssystemet och byt till en FLVP med inbyggd FTX och bara byte av FLVP).
Har ni några initierade förslag på vilken lösning som verkar vettig (vi kan bortse från att det verkar vara svårt att få tag på pumpar pga komponentbrist)? Behövs ytterligare detaljer för att kunna svara?
Vad är det för modell på frånluftsvärmepumpen och tilluftsaggregatet som finns i huset? I vilken del av landet står huset? Det närmaste man tänker på att byta till är NIBE F750 med tilluftsmodul SAM 42. Att bara ta bort tilluftsaggregatet kan ge ett underdimensionerat värmesystem i huset.
FLVP är en gammal sak: Elektro Standard Autotherm 480. Tilluftsaggregatet är från samma tillverkare med typbeteckningen 440 och vattenbatteri 480. Bor i Stockholm.
