Jag tänker byta ut min tio år gamla luft/luft värmepump typ ”Nilan VPL 15” mot något modernare med bättre verkningsgrad och skulle vilja ha förslag på vad jag ska byta till.
Huset är på 110 m2 i blåbetong och radonsanerat med utsug i tvätt och bad och inblås i övriga rum. Värmepumpen som står för ventilationen är monterad på vinden. Storleken på den är höjd 715 mm, bredd 400 mm och djup 705 mm så det är bra om den nya inte överstiger de måtten.
Tacksam på förslag om fabrikat, typ och gärna var jag kan beställa den.
Jag har lagt ut denna fråga under värmepumpar och på Värmepumpsforum också
