4 060 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Byte av bergvärmepump - Hjälp!
Slänger ut frågan här i hopp om att det ska klarna för mig i pump-djungeln.
Vår 21 år gamla pump ska bytas ut och det är framför allt två offerter jag vill ha hjälp med att välja mellan.
Båda pumparna är "duo-pumpar", alltså i två delar på grund av låg takhöjd i källaren.
Båda pumparna har också 300 L varmvattenberedare så spabadet ska kunna fyllas utan bekymmer.
100 meter befintligt borrhål.
Det står då mellan en IVT Geo E 508 eller Thermia Calibra Duo. (Calibra 7 men i två delar)
Det skiljer ett par tusen mellan offerterna så det kommer knappast avgöra, Thermia lockar med kampanj på 55 tums TV men jag vill ha den bättre pumpen av de två.
SÅ! Finns det någon här som känner till något om dessa två pumpar? Eller tillverkarna i stort?
Båda har invertorstyrda kompressorer och av vad jag kan läsa om produkterna känns de likvärdiga.
Dock har jag egentligen ingen aning om vad jag ska leta efter eller jämföra mer än vad jag redan gjort.
Huset är på ca 90 boyta (1 ½ plansvilla), med golvvärme i ett av badrummen.
Tacksam för nån annans input i detta!
Båda firmorna har goda omdömen från grannar och andra i området. Övriga har jag redan sållat bort! Utgår ifrån att det blir en bra installation av båda och därför blir det pumpen i sig som får avgöra detta.A AndersS skrev:
Det är det jag skulle vilja reda ut med lite hjälp. Båda är invertorstyrda och har funktioner som gör att de inte fryser ut borrhålet. I övrigt kan jag inte bedöma om de är likvärdiga. Om den ena tillverkaren är att föredra. IVT säljer in sin GEO 508 som superpump och deras bästa medan Thermia har andra pumpar med de säljargumenten. Calibra verkar vara ganska standard. Med det sagt vet jag ju inte om det betyder att IVT är bättre bara för att de säljer in den som det..A AndersS skrev:
Ingen specialist, men andra kanske kan ge råd om du anger vad du har för in/ut temp på köldbäraren vid t.ex. 0 grader eller -10 garder och om elpatronen går in vid viss minustemp, Och även var du bor i landet för det avgör en hel del av vinterns energibehov. Borrhål på 100m låter som södra Sverige.
Bor i Örebro län. Övriga svar kan jag tyvärr inte ge. Kanske blir svårt att få hjälp men ville testa!A AndersS skrev:
Om det är två etablerade firmor och du inte vet mera, välj efter pris och magkänsla.
Risken är att desto mera du gräver och får svar blir du ännu mera osäker.
Jag använder en byggfirma som aldrig är billigast men alltid gör mig nöjd med resultatet, även om de säger att du får det utfört om tidigast sex månader men de missar aldrig färdigtid eller kvalite.
Har du fått någon kalkyl som visar hur mycket energi som tas ur borrhålet och hur mycket el du måste köpa samt eventuellt behov av tillskott från elpatron.
Om du har det för båda pumparna, har dom räknat på samma förutsättningar?
Ja det tycks vara samma, skiljer ytterst lite på behovet av tillskott och det vet man ju inte 100 innan det är installerat ändå tänker jag.D danne_08 skrev:
120 kvm + lika stor källare byggt - 60, Thermia Villa 55 installerad 2001.J jonaserik skrev:
Vindsbjälklag tilläggsisolerat, inget gjort av väggar.
Men om ts pumpen klarar 100m borrhål idag så förutsätter jag att givna förslag från firmornas förslag också gör det.
