7 710 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Byta ytterpanel, tips mottages...
Ska byta panel på huset.
Har nu liggande fjällpanel och byta till stående, typ Z-panel eller motsvarande.
Kan jag bara slå på den nya panelen över den gamla?
Hur löser jag problemet över fönster och dörrar ?
Jag menar, det blir en nedfasning vid sponten, vill inte att vatten ska gå in ovanför dörr och fönsterfoder. Vill helst anv mig utav Beijers Z-Panel.
Kan bara svara för hur jag skulle göra, och jag skulle riva bort fjällpanelen, inte minst för att få se hur det ser ut innanför. Dessutom skulle jag nog fundera på att tilläggsisolera när jag ändå höll på. Det sistnämnda är naturligtvis en bedömning från fall till fall.
Ovanför fönster och dörr kan du väl montera ett överbleck.
Jag har liknande funderingar kring min fjällpanel. Den har med åren torkat, spruckit ock krympt rätt mycket. Skulle vilja spika stående lockpanel (tror jag det heter) utanpå fjällpanelen. Enklast och bäst vore det om man kunde ha kvar den gamla panelen. Dels är det ett jättejobb att riva ned den, delså har den säkert både en viss stabiliserade och isolerande effekt på stugan. Min tanke är att spika läkt eller reglar, t ex 2x2", längs med fjällpanelen med ca 30 cm mellanrum och sen helt enkelt spika stående panel på denna. Skulle det vara en möjlig lösning på problemet?
