1 277 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Byta ytterdörr, skador i regelverk?
Vi behöver byta ytterdörr hemma eftersom de har blivit skeva/nerhängda sen 1978 när de sattes in och därför läcker in en massa luft som inte uppskattas så mycket såhär års..
Det är en vanlig dörr med ljusinsläpp på sidan så ganska stort totalt sett.
För nåt år sedan så upptäckte vi en spricka i gipset ovanför dörren och det berodde på att karmen kunde röra sig i ovankant på dörren. Den hade alltså släppt från regeln om den nu är spikad uppåt.
Jag borrade ett hål i karmen i ovankant och skruvade in en karmskruv för att fixera så det hjälpte till då iaf. Nu när vi ska byta hela dörrpartiet så undrar jag om det går att sia om eventuella problem med reglarna när vi ska sätta in ny dörr? Har de spruckit, gått sönder osv för om det är så vill jag nog inte byta själv då det ju ger merarbete som jag kanske inte vet hur jag ska lösa där och då. Utan ytterdörr blir det ju även extra kallt inne så därför vill jag ju vara så förberedd som möjligt innan jag börjar.
Är det någon som känner igen symptomen jag beskriver ovan och kan dela med sig av vad som var trasigt då? När jag bytte fönster och altandörrar så var allting spikat så mest troligt är dörren det också om det är nödvändig info.
Normalt sett så borde väl en snickare kunna byta själva dörren på 2 timmar känns det som och plåten/foder/lister kan jag ordna med själv så det känns som att det kanske är lika bra att leja bort detta så är chansen större att eventuella problem löses snabbare eller vad tycker ni?
Hälsningar.
//Oskar
Hälsningar.
//Oskar
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Dörrar sätts numera fast med karmskruv på sidorna av karmen. Är nog liten risk att reglarna spruckit. Mest troligt har karmen bara lossat lite grann efter 40år av stängningar. Skulle något vara trasigt så ordnar en snickare det.O Oskpet skrev:Hej,
Hälsningar.
//Oskar
Ska en snickare ändå komma så tar listningen inte så lång tid och det är alltid skönt att få det tätt snabbt.
2h kanske själva bytet tar, men du får räkna mer tid för transport och inköp, Så räkna med minst 4h debitering. En del kanske inte ens vill ta jobbet utan att debitera för en dag.
Tack för svar. Jag har koll på själva monteringen men är mer orolig för det som eventuellt kan visa sig när dörrkarmen är borta.. vore det ett fönster skulle ju en skiva funka över natten då men ytterdörren vill vi ju ha på plats direkt
Ringer snickaren så får han antingen lugna mig eller säga att jag inte bör göra det själv.
Sedan är det inte ovanligt med sprickor i gipsskarvar, speciellt i hus från förr då de satte skarvarna längs med fönster och dörrar, stället för ovanför dörrar och fönster som de gör idag. Sedan kan ju huset ha satt sig sig lite ovan dörren. Det sattes inte in så stora avväxlingar förr. Det håller men har lite nedböjningarO Oskpet skrev:Tack för svar. Jag har koll på själva monteringen men är mer orolig för det som eventuellt kan visa sig när dörrkarmen är borta.. vore det ett fönster skulle ju en skiva funka över natten då men ytterdörren vill vi ju ha på plats direkt
