IdaBo
Vi planerar att byta ut våra gjutjärnsrör. Vår toalett med dusch ligger i en utbyggnad med krypgrund på nedervåningen, så avloppsrören går genom krypgrunden och vidare in i källaren i ordinarie byggnad (i taket). Denna del känns enkel att byta eftersom allt är synligt i luften.
Vi har även en vertikal stam som går genom hela huset, från övervåningens toalett (ingen dusch), ner till köksavloppet och vidare ner i källaren där det ansluter till tidigare nämnda rör. Hur krångligt är det att byta detta för en röris? Hur går det till rent praktiskt? Behöver man riva väggar och greja eller kan man pula ner ett nytt rör bredvid? Hur tar man reda på hur röret går mellan våningarna?
Krilleman
Denna operationen kräver att du öppnar upp så man ser hur det är kopplat.
Ingreppet för att byta ut gjutjärn till plast är ett ganska omfattande arbete som drar med sig många fler yrkesgrupper om du inte gör det själv!
Det går tyvärr inte bara att "pula ner ett nytt bredvid".
IdaBo
Attans! Misstänkte att det är krångligare än vad man tror, även om det verkar gå relativt lodrätt ner genom hela huset. Får filma först och utvärdera behovet helt enkelt.
